Climatisation qui ce met en route seule
Par Leonidas_et_ces_306 le 28 06 2010 14:33  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Voila j'ai un petit soucis.
J'ai acheté une 306 ,TD, 1993 (clim semi auto je crois)et a chaque fois que je met le contacte la clim s'allume et quand je demarre le moteur elle s'allume aussi.
Je voudrai avoir si cela vient il d'un relais ou sonde ,si c'est le cas ou les trouver svp.
Merci a vous et bonne journee.
Par jarod02 le 28 06 2010 16:03  R&eacutepondre en citant
une petite présentation dans le topic dédié est requise avant toute chose,jeune homme.pour ton soucis,retire ta commande de ventilation de la position auto sinon c'ta sonde intérieure dans ton plafonnier qui est hs j'ai eu le tour.petite apparté j'en est une en rabe si cela t'interresse neuve je précise
Par Bebete le 28 06 2010 17:44  R&eacutepondre en citant
faut pas laisser sur la position pare-brise
Par jarod02 le 28 06 2010 18:08  R&eacutepondre en citant
↲Pour les ventilos oui mais sinon elle se déclenche pas en temps normal enfin pour moi c'comme ça :suspect: j'ai un doute maintenant hdi/td ça dois être pareil quoi que moi suis régis par le calculo et non le relai bitron
Par Leonidas_et_ces_306 le 30 06 2010 12:12  R&eacutepondre en citant
Salut salut.
Désolé.
Non je suis pas en position auto ni sur pare-brise.Ça doit venir d'un problème électrique.
C'est etrange qu'a chaque fois que je met le contact ou demarre elle s'allume.
Comme si elle était connecté avec .
Je vais voir le plafonnier et je vous dirais.
Merci a vous :)
Par Leonidas_et_ces_306 le 30 06 2010 16:52  R&eacutepondre en citant
Salut.
J'ai demonté le plafonier et je vai netoyer , j'espere que c'est c'ette piece:
[img]http://www.hpics.li/ad6a7[/img]
Par Leonidas_et_ces_306 le 30 06 2010 18:53  R&eacutepondre en citant
Salut.
Je l'ai nettoyé et j'ai même essayé de mettre le contacte sans la sonde mais le problème reste le meme.
Par jarod02 le 30 06 2010 21:17  R&eacutepondre en citant
Ton lien ne fonctionne pas pour la photo
Regarde tes relais et le fameux Bitron et tes ventilos
sur Td la clim n'est pas régie pas le calculo donc vois le relai
Par Lemarcos11 le 01 07 2010 10:38  R&eacutepondre en citant
salut et bien moi j'ai le meme probleme mais elle ne s'allume que quand il fait chaud sinon les matin ou il fait frais elle n'es pas allumer...
Par chris34 le 01 07 2010 12:41  R&eacutepondre en citant
lemarcos 11, une présentation dans la section appropriée serait la bienvenue, inside est une communauté, ou l'on partage nos savoirs et nos expériences...
Penses à te présenter
A bientôt sur le forum j'espère
Par Lemarcos11 le 01 07 2010 12:54  R&eacutepondre en citant
Merci de m'aider car je ne comprend rien ou doit je allé???
Par chris34 le 01 07 2010 13:00  R&eacutepondre en citant
pour faire ta présentation, c'est simple.
Tu va à communauté, et là tu vois une rubrique présentation, tu cliques dessus, et tu y trouvera toutes les présentations des membres du forum.
Pour faire la tienne, il y un bouton "nouveau" en haut à gauche, tu cliques dessus et te voilà parti pour commencer ta présentation
Par Lemarcos11 le 01 07 2010 13:01  R&eacutepondre en citant
je te remercie
