bruit de clignotant au niveau de la banquette arriere 306 td
Par alex0677 le 31 01 2010 12:55  R&eacutepondre en citant
bonjour,j'ai un bruit de clignotant au niveau de la banquette arriere (sous la banquette vers le reservoir) sur une 306 td du 17 12/96 en 5 portes meme contact couper qu'est ce que ca peut etre ?merci alex
Par elizio le 31 01 2010 13:27  R&eacutepondre en citant
Peut être le boitier de centralisation qui merdouille ?
Par Ancien membre le 31 01 2010 23:46  R&eacutepondre en citant
de centralisation...non pas a cet endroit
clignotant non plus
c est un relais qui gere ton reservoir
Par elizio le 01 02 2010 0:07  R&eacutepondre en citant
clignotant non plus
Euh si, à cet endroit
Par jarod02 le 01 02 2010 1:14  R&eacutepondre en citant
Sur pahse 1 il est sous la banquette après sur phase 2 c'est au tableau de bord
Par alex0677 le 01 02 2010 9:39  R&eacutepondre en citant
entre le reservoir ,et la caisse ?
Par jarod02 le 01 02 2010 9:59  R&eacutepondre en citant
Tu soulève ta banquette arrière et peux etre un peu la moquette et tu le verra
Par alex0677 le 01 02 2010 10:03  R&eacutepondre en citant
je l'ai trouve j'avais pas vu il est sous le dossier de banquette arriere
par contre j'ai deux prise qui sont la est pas branche,une qui vient de vers le reservoir et l'autre du faiseaux arrie photo ci joint
Par jarod02 le 01 02 2010 10:14  R&eacutepondre en citant
Lève ta banquette et avec ta clef tu ouvre et ferme ta voiture tu devrai l'entendre.
