[aide] aiguilles tableau de bord
Par erazer14 le 25 01 2010 23:20  R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde
Ce n 'est pas vraiment un problème mais bon
je souhaiterais obtenir des aiguilles de la couleur comme celle de la photo
Je pense qu'il faut les peindre mais la couleur je ne sais pas trop si quelqu'un a une petite idée il est le bienvenue
Merki
Par Kowalski le 25 01 2010 23:29  R&eacutepondre en citant
Je l'ai déjà fait, en rouge, vert ou bleu.
1) Tu vires la couleur de ton aiguille au nettoyant frein.
2) Tu passes 3 couches avec un marqueur indélébile (couleur de ton choix) en laissant bien sécher entre chaque.
3) Un coup de blanco sur le tout pour faire ressortir la couleur avec la lumière du compteur.
C'est facile et ça rend bien.
Par erazer14 le 25 01 2010 23:43  R&eacutepondre en citant
intéressant mais le jour ca rend comment? tu met le blanco au dessus de ton marqueur?
Par Ancien membre le 25 01 2010 23:45  R&eacutepondre en citant
ou une autre methode
tu nettoie comme cuda
ensuite tu prends de la peinture rouge de ton choix et un poil de verni en dessous
Par erazer14 le 25 01 2010 23:47  R&eacutepondre en citant
j'ai déjà décolorer mes aiguilles en faite mais il me reste un peu de rouge lucifer c'est bof non?
Par Kowalski le 25 01 2010 23:50  R&eacutepondre en citant
=> Ca rend bien, car vu que ton aiguille est transparente, en fait, il faut procéder à l'envers, tu peins le dos de l'aiguille, c'est pour cela qu'il faut finir par le blanco...
Voilà de jour:
Par erazer14 le 25 01 2010 23:54  R&eacutepondre en citant
aahh je viens de comprendre , je pensais que je devais mettre du blanco sur la totalité de l'aiguille
Par Kowalski le 26 01 2010 8:06  R&eacutepondre en citant
non
Par erazer14 le 26 01 2010 22:27  R&eacutepondre en citant
ben merci en tout cas je vais tester ca mais tu as mi des leds blanches?
Par Kowalski le 27 01 2010 8:06  R&eacutepondre en citant
on, j'avais gardé les ampoules d'origine
Par Ancien membre le 28 01 2010 12:22  R&eacutepondre en citant
idem..ampoule d origine
ben oui si tu met du blanco sur toutes l aiguille, tu vas avoir un souci
Par erazer14 le 28 01 2010 21:31  R&eacutepondre en citant
ptdr oué j avoue je me disais aussi c etait pas normal
