[s16 bv5]montage d'une bv6
Par jéjé3062 le 17 06 2009 21:23  R&eacutepondre en citant
donc voila je monte une bv6 sur mon acav et j'ai un petit souci au niveau de la tole de protection du volant moteur(a coté du carter inférieur) la mienne ne va pas et quand je recherche sur service box il indique que c'est la meme que sur ma bv5.bizarre ya t'il quelqu'un qui pourrai prendre des photos de cette tole ou m'aider a trouver la ref.merci d'avance
Par jéjé3062 le 17 06 2009 22:07  R&eacutepondre en citant
personne a une photo du dessous du moteur?
Par jéjé3062 le 18 06 2009 21:00  R&eacutepondre en citant
Par nicopug le 18 06 2009 21:01  R&eacutepondre en citant
t'as essayé de l'enlever cette tole ?
Par jéjé3062 le 18 06 2009 21:02  R&eacutepondre en citant
le contraire je cherche a la monter car celle d'origine ne peut pas se fixer sur la boite 6
Par nicopug le 18 06 2009 21:06  R&eacutepondre en citant
nan mais je veux dire... tu peux tout monter sans la mettre ?
Par jéjé3062 le 18 06 2009 21:12  R&eacutepondre en citant
oui ca ne change rien juste que le volant n'est pas caché.comment c'est vissé sur les bv6?
Par nicopug le 18 06 2009 21:14  R&eacutepondre en citant
je sais même plus
J'ai juste pas été emmerdé par ça en montant la bv5 sur le RS
Donc toi l'opération inverse ne devrait pas poser de problème
Par jéjé3062 le 18 06 2009 21:24  R&eacutepondre en citant
moi j'ai trois petite vis en bas pour la fixer la ya rien ou presque
Par jéjé3062 le 20 06 2009 7:39  R&eacutepondre en citant
Par jéjé3062 le 20 06 2009 19:32  R&eacutepondre en citant
ba alors les gars
Par jéjé3062 le 21 06 2009 11:18  R&eacutepondre en citant
Par city93 le 21 06 2009 12:47  R&eacutepondre en citant
Sur la BV6 d'origine il n'y a pas de tôle, c'est le carter d'huile qui rempli ce vide. Le carter de la bv6 est beaucoup plus gros.
Sinon c'est pas bien dur de recouper un morceau de tole pour cacher tout ça si tu veux vraiment cacher le volant moteur, mais par exemple moi sur ma boîte je n'ai pas remis de cache.
Par jéjé3062 le 21 06 2009 13:16  R&eacutepondre en citant
ba c'est génial ce que tu me di!!!!!enfin une réponse constructive merci
Par ACAV BV6 le 22 06 2009 17:29  R&eacutepondre en citant
Salut, moi perso je l'ai remise la plaque, avec un peu de bricolage certe mais je l'ai remise, j'essayerai de prendre un photo ou de jeter un oeil pout te dire comment j'ai fait car je me souviens plus
Par jéjé3062 le 23 06 2009 22:01  R&eacutepondre en citant
merci c'est cool
Par damiano le 23 06 2009 22:22  R&eacutepondre en citant
et niveau braquage vous perdé beaucoup nan ???
Par jéjé3062 le 24 06 2009 21:24  R&eacutepondre en citant
ca frotte quand je barque a fond apres a voir quand elle sera sur pattes
Par ACAV BV6 le 30 06 2009 23:53  R&eacutepondre en citant
Pareil ca frotte mais que quand on braque a fond a droite.
Sinon j'ai pris des photos cet aprem mais jai pas le cable du portable sous la main je tacherai de poster ca demain, en gros ya une vis que tu peut mettre et pour éviter que la tole pivote j'ai ajouté une sorte de bride que lon utilise pour fixer les chemin de cables en éléctricité, promis demain j'essaye de poster les photos
Par ACAV BV6 le 02 07 2009 11:34  R&eacutepondre en citant
Voila donc les photos:
la fameuse bride
une vue avec le boulon et la bride en place
et une fois le tuyau de direction assisté remonté
