Purge du circuit hydraulique
Par James3 le 30 01 2010 19:02  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Un petit truc qui peut être pratique lorsqu'on s'aventure à purger le circuit si on n'a pas d'arc 50 ni d'assistant.
Utiliser une barre télescopique à rappel élastique utilisée pour les rideaux de douche (voir magos de bricolage ou d'équipement habitat. Elles sont ajustables en longueur par simple déplacement de la butée élastique et comprimables de 15cm environ.
Il suffit de la mettre en appui et en compression entre la pédale de frein et le montant de portière en gardant celle-ci ouverte. La pédale est donc poussée en permanence par le ressort vous permettant ainsi d'aller purger roues et circuit les uns après les autres en renouvelant l'opération.
Pas besoin de mettre le rideau !!!!
Si vous pas pigé moi peux faire photo.
A+
Par Bastoone le 30 01 2010 22:12  R&eacutepondre en citant
ah ouais pas con l'astuce merci sa peut toujours servir
Par aurelien71 le 30 01 2010 22:29  R&eacutepondre en citant
ouais bonne idée je garderait le rideau pour ma copine.
Par James3 le 30 01 2010 23:03  R&eacutepondre en citant
Pas confortable si elle veut s'habiller avec!
A+
Par Ancien membre le 31 01 2010 23:41  R&eacutepondre en citant
pas mal l idee mais le rideau qui tient pas, ma copine va hurler et ma salle de bain en mode inondation
