[aide]ma 306 ne démarre plus
Par thebiker45 le 12 01 2010 22:51  R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous,
j'ai une 306 xs hdi de 2000,
j'ai un gros souci, j'ai voulut changer l'ampoule de mon coffre et par mal adresse j'ai toucher le plus et le moins et quand je remonte la nouvelle ampoule, plus rien.
puis plus de lumière au plafonnier.je mets le contact et je me rend contre que j'ai plus l'affichage de l'heure ainsi que les kilomètres sur le tableau de bord et pour couronner le tout la voiture ne veut plus démarrer et je n'ai plus de centralisation
J'ai regarder les fusibles il sont ok
je voie pas d'ou peu venir le problème, aidez moi
Par Fabien31 le 12 01 2010 22:58  R&eacutepondre en citant
Je dirai un maxi fusible qui a pété... regarde si tu trouves pas un gros fusible (il me semble que c'est du 30A donc il est vert) sous le capot
Par thebiker45 le 12 01 2010 23:01  R&eacutepondre en citant
j ai regarder c'est fusibles aussi ras j'ai aussi débrancher les bornes de la batterie et les ai fais toucher pendant 1min pour effacer les mémoires mais toujours rien
Par Fabien31 le 12 01 2010 23:05  R&eacutepondre en citant
si t'as plus de contact ni rien, le plus probable c'est que ce soit un/des fusible(s) qui ai pété... Mais je pencherai pour un maxi fusible quand même^^
Par dusk le 12 01 2010 23:07  R&eacutepondre en citant
@thebiker45 :
Pourrais tu penser a la balise dans ton titre , stp
Par thebiker45 le 12 01 2010 23:07  R&eacutepondre en citant
j'ai du contact elle est prete à démarrer mais elle pète pas.je vais refaire une inspection
Par Fabien31 le 12 01 2010 23:10  R&eacutepondre en citant
Le moteur tourne mais e démarre pas? J'ai mal compris alors :s
Par thebiker45 le 12 01 2010 23:14  R&eacutepondre en citant
le moteur est entrainer mais elle ne démarre pas, est j'ai plus les kilomètre sur le tableau de bord et l'heure et la centralisation
Par dusk le 12 01 2010 23:17  R&eacutepondre en citant
+1 pour la Maxi fusible , mais regarde également les Maxi Maxi fusible , compartiment moteur , et sous le volant !
Par merguez' le 12 01 2010 23:21  R&eacutepondre en citant
Alors c'est tout con ton truc, c'est juste un fusible de 5A qui a péter, pas besoin de soulever le capot sa se trouve dans le compartiment de fusible sous le volant ! Donc regarde tout tes fusibles de 5A tu en a un qui a cramé !
Sa mais arriver une fois en voulant faire mon jacky en remplacent l'ampoule du coffre par une bleu et au moment de redémarré grosse grosse panique
Sur à 99% que c'est le petit fusible de 5A
Par thebiker45 le 12 01 2010 23:46  R&eacutepondre en citant
bravo c'était bien sa merci bien.ds le noir et avec sa neige j'ai mal vu.il été fondu mais de pas grand chose assez pour me mettre tout en javel
Par dusk le 12 01 2010 23:47  R&eacutepondre en citant
dusk a écrit:
@thebiker45 :
Par thebiker45 le 12 01 2010 23:52  R&eacutepondre en citant
c'est à dire la balise je comprend pas?
Par dusk le 12 01 2010 23:53  R&eacutepondre en citant
tu édites ton tout premier message !
ton titre va s'édité avec , tu Rajoute [Aide] devant ton titre
