[1.9 TD] ne veut pas démarrer
Par lifemaker2025 le 25 02 2010 13:42  R&eacutepondre en citant
bonjour,
ce matin ma p 306 (1.9td) refuse de démarrer...
batterie, filtres huile , air, diesel neufs....
elle tente de démarrer mais il faut que j'enfonce l'accélérateur pour qu'elle puisse démarrer (avec bruit et fumée )
help
Par RHY le 25 02 2010 14:30  R&eacutepondre en citant
balises
sinon tu n'auras pas de réponses
Par chdum le 25 02 2010 15:08  R&eacutepondre en citant
est ce qu'elle démarre bien a chaud?
Par lifemaker2025 le 25 02 2010 15:09  R&eacutepondre en citant
oui elle démarre très bien à chaud ..... mais après 1h à deux d'arrêt le problème démarrage réapparait
Par chdum le 25 02 2010 15:10  R&eacutepondre en citant
Bougies de préchauffage
Par lifemaker2025 le 25 02 2010 15:21  R&eacutepondre en citant
j'ai changé les bougies il y même pas 6 mois
la dernière fois elle faisait la même chose...le mécano m'a parlé d'un "câble de préchauffage" débranché....
mais je sais comment il réglé le problème!!
Par chdum le 25 02 2010 15:23  R&eacutepondre en citant
Un cable de préchauffage? A part le cable qui part du boitier de préchauffage a la bougie, je ne vois pas.
Par lifemaker2025 le 26 02 2010 14:11  R&eacutepondre en citant
oui effectivement il s'agissait des bougies
deux était HS
merci bcp
Par chdum le 26 02 2010 15:26  R&eacutepondre en citant
Ok tant mieux pour toi mais 2 bougies hs en 6 mois, c'est bisard.
Par lifemaker2025 le 26 02 2010 16:00  R&eacutepondre en citant
une seule explication qui me l'avait vendu mentait c simple...
