Mes Messages
[resolu] Volant qui tourne dans le vide
Chassis
Par blackos le 10 01 2010 17:09
je suis nouveaux sur le forum
je vous explique mon probleme:
Ma voiture en montant sur un petit bateau haut de 3cm j'avais les roues
orienté vers la droite, en voulant redressé impossible.
j'ai reussi a faire 25km avec les roues qui s'oriente vers la droite et a gauche
des virages d'une largesse que personne s'imaginerait prendre.
Je les garé sur un parking.
Un ami a regardé et on a donc tourner le volant dans les 2 sens pour qu'il constate au final les roues reste maintenant orienté vers la droite et impossible de les redresser.
Il me dit alors qu'il manque une vis de crémaillères.
Quelqu'un aurait une idée de ce que ca pourrait éventuellement être? car elle allait a droite sans problème mais pratiquement plus a gauche et aujourd'hui elle va nulle part. J'espère avoir été assez explicite..
Merci par avance
Par damiano le 10 01 2010 20:02
soit crémaillere HS
ou cassé .. fin chelou
Par L4rrY le 10 01 2010 21:16
crémaillère HS ?
perte de liquide de DA ?
pompe de DA HS ?
je sais pas trop
Par Dark Seth le 10 01 2010 23:43
je ne pense pas trop a la DA sinon il n'aurait juste plus de DA mais pourrait rouler
Par dusk le 10 01 2010 23:50
Bonjour !
une présentation en section appropriée serait sympa
Tout comme une balise [aide] , [avis] dans le titre serait cool aussi
Par apolon34 le 11 01 2010 21:38
Tu as deux points à vérifier en premier lieu. La première articulation est sous le tableau de bord, au bas de la colonne de direction. Quand tu tournes le volant l'axe doit tourner.
La seconde est au juste au dessus de la crémaillère. Pareil ca doit tourner avec le volant.
Si c'est pas ça, vérifies que tes rotules de direction et les bielettes sont ok.
Par blackos le 13 01 2010 15:26
excusez moi, je vais de suite me presenter et modifier mon poste
Par blackos le 13 01 2010 16:05
j'ai essayer ma voiture hier les roues comme je l'avais annoncé orienté vers la droite.
la DA il y a encore du liquide cela avait ete verifié.
par contre le volant je ne sais meme plus s'il est droit oui pas car visuelement il est droit, je le tourne 90° adroite il bloque, idem a gauche et il fait un bruit comme si le plastique se frottait et donc etait en rupture.
Vis de cremaillere commandé chez peugeot depuis le 4 janvier mais avec la neige pas de livraison donc peut rien testé encore ca rend
j'ai enve de me
2 semaine sans ma voiture ca deviens tres tres long.
Par dusk le 13 01 2010 19:21
Par blackos le 18 01 2010 16:31
cremaillere HS
Par Ancien membre le 18 01 2010 20:06
bizarre 25km a rouler pour risquer ca vie et sa voiture...
en tout cas content que tu es trouvé la panne
plus qu a
