Mes Messages
probleme compteur kilometrique digital
Electricité - Electronique
Par Nicolane le 14 01 2010 21:03
bonsoir a tous je possède une 306 phase 2 1.6 89cv norwest j'ai récemment changé le bloc compteur par un autre de phase 3 tout fonctionne mis a part le compteur kilométrique digital qui ne fonctionne pas je précise que sur le compteur d'origine celui-ci fonctionnait j'ai fait des recherches sur le forum sans vraiment trouvé la solution a mon problème apparemment cela pourrai venir d'un fusible si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et pourrai m'aidé je vous remercie d'avance
Par elizio le 14 01 2010 21:09
Peut être qu'il est HS simplement..
Par Nicolane le 14 01 2010 21:15
Salut elizio
Oui c'est ce que je pensait mais dans ce cas je pense qu'il est possible de le changé par mon ancien afficheur non ?
Par elizio le 14 01 2010 21:24
Je ne sais pas, je pense que oui
j'ai jamais démonté le compteur à ce point
Par Nicolane le 14 01 2010 21:32
a d'accord ben je vais voir sa
merci pour ton aide
Par merguez' le 14 01 2010 22:08
Et si c'était tous simplement l'ampoule de l'écran digital qui serait H.S ?
Par Nicolane le 14 01 2010 23:08
oui c'est possible je c'est que j'avait changé certaines des ampoules du compteur car ils y en avait d'hs ce sont toutes les mêmes ampoules ils me semble mais je c'est pas si l'ampoule de l'écran digital est accessible sans avoir a démonté le bloc lui même je vais re vérifier si les 2 faisceaux du compteur sont correctement branché on ne c'est jamais
Par Nicolane le 14 01 2010 23:13
je vient de me rappeler qu'au début l'écran fonctionnait ce doit être effectivement un problème d'ampoule voir de fusible ...a voir
Par dusk le 14 01 2010 23:16
les ampoules crament vite !
elles sont accessibles sans démonté le bloc , comme pour les autres ampoules !!
Par Nicolane le 14 01 2010 23:23
oui je voit sa
je vais voir pour changer les ampoules éventuellement cramé et voir ce que sa donne et avec un peu de chance tout fonctionnera tant mieux si sa peut ce faire sans démonté le bloc sa sera d'autant plus simple merci a vous tous pour votre aide
Par dusk le 14 01 2010 23:26
nous sommes là pour ça
En échange , passe par la séction "Présentation" , pour nous en dire plus sur toi
Par Nicolane le 15 01 2010 16:48
voila la présentation est faite
Par Nicolane le 15 01 2010 16:53
pour en revenir au problème de l'afficheur et bien ce matin je monte dans ma voiture je met le contact et la miracle il refonctionne ! donc je pense bien a un probleme avec l'ampoule qui fait des sienne donc a changé
