[1.9 TD]réglage du capteur PMH ?????????
Par alexdiesel le 07 01 2010 20:07  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
deja bonne année a tous !!
mon sousis est le suivant: mon compt-tour ne fonctionnant pas j'ai changé mon capteur PMH sous la boite a vitesse mais le probleme c'est que je sais plus comment il est callé c'est a dir la distance qui sépare l'extremité du capteur au volant moteur !! compliqué je sais mais je sais pas comment y expliqué autrement
merci d'avance au insider
Par Apophis56 le 07 01 2010 22:37  R&eacutepondre en citant
normalement le capteur PMH est fixe
Par alexdiesel le 07 01 2010 22:51  R&eacutepondre en citant
le capteur est fixé avec un cache plastique qui est lui méme fixé par une vis sur le bloc
Par Fabien31 le 07 01 2010 22:58  R&eacutepondre en citant
Sur un moteur d'un berlingo je me souviens qu'il est quasiment en contact avec le volant, je dirai 1 millimètre
Par area-design le 07 01 2010 23:00  R&eacutepondre en citant
j'ai jamais vu comment il est monté ....
mais n'y avait il pas un joint ?
Par alexdiesel le 08 01 2010 14:18  R&eacutepondre en citant
non il y a pas de joint ! il n'est pas dans la boite a vitesse .
il est fixé sur le bas moteur
Donc quelqun a une idée a par Fabien31 de l'écart entre le volant moteur et le capteur ?
