[306 1.6] Fissure sonde lambda
Par <MiMiL> le 31 12 2009 18:02  R&eacutepondre en citant
Salut !
J'ai un soucis.
Voilà 2 fois que je change le tube ou il y à la sonde. Le problème est cas chaque fois il se fissure entièrement à partir de la sonde, c'est un peu chiant. Ce weekend je vais cherché ma ligne et le gars me donne ce tuyau avec, qu'est-ce-que je pourrais faire en renfort pour prévenir ce problème ?
Sa vous arrive à vous aussi ?
Par Diabolo1 le 01 01 2010 19:10  R&eacutepondre en citant
Une soudure au semi.
Par <MiMiL> le 01 01 2010 20:44  R&eacutepondre en citant
une question que je me pose c'est pourquoi il ce fissure ?
Par damiano le 01 01 2010 20:53  R&eacutepondre en citant
une faiblesse ...
si la fissure a déja commencé ca continuera toujours ...
Par Diabolo1 le 01 01 2010 23:21  R&eacutepondre en citant
Sauf si tu ressoudes et qu'en bout de la soudure tu fasses un petit cordon à 90° de ta 1ère soudure ; en fait, tu fais une soudure ayant la forme d'un T.
Ce type de soudure est utilisé sur les engins de chantiers, pour justement éviter que la fissure se prolonge.
Par damiano le 02 01 2010 3:10  R&eacutepondre en citant
jamais testé , merci de l'infos
