alarme aolin 838sr
Par yoyo2611 le 28 12 2009 20:09  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
bon voila je voudrai savoir ou branché les fils sur le neman pour
le demarrage a distance
ou si par miracle quelqu'un aurai des photo se serai cool
Par dusk le 28 12 2009 20:11  R&eacutepondre en citant
Salut !
Il faudrait plus de précision a tes questions !
Déjà en donnant le model de ta voiture , car il existe des différences entre les phases !!
et également , si tu pouvais essayé de penser a mettre une Balise dans ton titre , se serait Cool
Et la fonction recherche est pas mal :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27383
Par yoyo2611 le 28 12 2009 20:17  R&eacutepondre en citant
donc voilà c'est une 306 style phase1 année 1995
j'ai branché l'alarme et la centralisation, mes pour le demarrage a ditance, je galére un peux pour savoir ou métre les fils acc, le fils sur le demarreur, power, start
edit: oui j ai fait une recherche, et j ai vu ce tuto aussi trés trés bien expliqué en plus mes sa me dit pas ou mêtre les fils du demarrage a distance
Par dusk le 28 12 2009 20:20  R&eacutepondre en citant
alors regarde sur le topic déjà existant de cette alarme , qui se trouve juste en dessous du tiens
Par yoyo2611 le 28 12 2009 21:10  R&eacutepondre en citant
oui j ai deja été faire un tour j ai même posté
mes il ne me dit pas ou metre les fils
Par yoyo2611 le 29 12 2009 21:32  R&eacutepondre en citant
donc personne na de photo ou pourrai me dire ou vont les fil
Par Ancien membre le 29 12 2009 23:11  R&eacutepondre en citant
tu as lu ta notice d alarme
Par yoyo2611 le 29 12 2009 23:13  R&eacutepondre en citant
a c'est bon je vient de voir un truc
je suis trop un boulet en faite
Par yoyo2611 le 31 12 2009 17:01  R&eacutepondre en citant
Ré
bon ba en faite sa marche pas, le contacte ce mais
mais elle ne démarre pas
si quelqu'un peux m' aidée sa serai cool
Par jojolafrite le 31 12 2009 17:05  R&eacutepondre en citant
ben avec la notice et les fils du neiman tu devrais savori te débrouiller
as tu un démarrage codé?
Par yoyo2611 le 31 12 2009 17:36  R&eacutepondre en citant
Non je n est pas de démarrage coder
j'ai la notice
j'ai pourtant tout bien brancher j'entant même pas
le relai qui clic pour fair aller le démarreur
j'ai peux être mal brancher quelque chose , mais a
mon avi non
Par elizio le 31 12 2009 18:07  R&eacutepondre en citant
Ben si ça ne marche pas, à mon avis si
Vérifie tes branchements au niveau du neiman ce qui m'étonne un peu c'est que sans transpondeur dans le véhicule tu ne devrais même pas démarrer !
Quoi que je sais pas si les phase 1 avait déjà ça
Par yoyo2611 le 31 12 2009 19:05  R&eacutepondre en citant
je vient de passé mon apres-midi a tout verifier
alors soit j ai passer mon apém a verifier pour rien car je vois pas ou j'ai mal brancher ou le relais pour le demarreur et mort
c'est pour sa que je vous demande si vous avez pas de photo ou bien me dire ou vont les fil
voila comment j'ai branché
les 2 blanc les 2 marron et le vert de la pompe a essence relier au ON
le fil jaune (des 3 relait) avec le fil vert relié au bleu du nemane (cosse enlever)
l' autre fil vert du demarreur sur le demarreur
(se fil saire a faire le pont quand on demarre avec la clef comme la cosse et enlever)
bleu et blanc sur acc
le rouge (des 3 relais) sur un + permanent
et le violer sur l'indicateur de pression
le reste marche
[IMG=http://img190.imageshack.us/img190/7659/schemacw.th.jpg][/IMG]
