[ Aide ] Biellette de direction
Par elizio le 27 12 2009 22:02  R&eacutepondre en citant
les gens,
Je doit changer rotule + biellette de direction gauche sur ma titine.
Je voudrais savoir si les biellettes de 306 & xsara sont identiques ?
Merci d'avance, si quelqu'un a cette info
Par luc56 le 28 12 2009 23:21  R&eacutepondre en citant
question hors sujet : comment sait-tu que tes bielettes sont a remplacer ?
merci amis gris aster
Par juju83 le 29 12 2009 0:12  R&eacutepondre en citant
a modele identique, oui ... mais bon ... pour des bielettes de xsara ?
Par socrouss le 29 12 2009 13:18  R&eacutepondre en citant
j'ai envie de dire oui...
Il me semble que les trains avants sont identiques
Par jarod02 le 29 12 2009 14:15  R&eacutepondre en citant
Les bielettes ca fais un clac quand tu prend des bosses ou des trous ,generalement tu le vois qu'ils sont Hs le caoutchouc est craqué et plein de graisse
Alors là aucune idée donne ton numéro que tu trouve sur le service box peugeot je regarderai sur Citron
Par elizio le 29 12 2009 17:46  R&eacutepondre en citant
Justement ça n'est pas la même référénce sur le peugeot et le citron, mais normalement comme dit socrouss ce sont les mêmes trains y'a quand même une différence de 40€ entre xsara et 306 !
Je doit la remplacer car impossible de faire un para (rotule + biellette impossible à bouger)
Par sebingrid le 29 12 2009 17:49  R&eacutepondre en citant
sur un site de pièce, de type oscaro, que donne les références ?
Par elizio le 29 12 2009 18:02  R&eacutepondre en citant
Pas les mêmes non plus mais y'a aucune info sur ces pièces.. (diamètre ou autre j'en sait rien, histoire de comparer...)
Autre avis sinon, je doit changer biellette + rotule (d'après garage citron)
Donc ça : (mais bizarrement dénomination = rotule inférieur)
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=785&ID_OSC_TYPES=10596&ID_GENERIC_ARTICLES=51&ID_ARTICLES=1277338
et ça :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=785&ID_OSC_TYPES=10596&ID_GENERIC_ARTICLES=914&ID_ARTICLES=1276866
Mais qu'elle est la différence avec ça : sur la photo on dirait simplement rotule inférieur + rotule... je comprend pas bien là
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=785&ID_OSC_TYPES=10596&ID_GENERIC_ARTICLES=284&ID_ARTICLES=1268919
Par sebingrid le 29 12 2009 18:21  R&eacutepondre en citant
reste plus qu'à leur poser la question en direct
http://www.quintonhazell.fr/
Par Ancien membre le 29 12 2009 19:19  R&eacutepondre en citant
pour moi, je suis pas persuadé que ce soit les memes.
mais bon pas mal de piece de chez citron s adapte.
perso, je chercherai pas, oscaro en peugeot et hop
Par Diabolo1 le 29 12 2009 19:48  R&eacutepondre en citant
Sur Oscaro, tu as la biellette et la rotule de direction pour moins cher que la biellette sans la rotule, et vu le prix, ça ne vaut pas le coup de s'embêter avec un tas de questions.
Il y a également les soufflets dispos sur le site.
Par elizio le 29 12 2009 19:54  R&eacutepondre en citant
Effectivement, mais je n'était pas sûr que les 2 pièces était la même chose mais si tu me dis ça c'est que c'est le cas !
Tu parles bien de ça ? :
Par fou2rally le 30 12 2009 0:19  R&eacutepondre en citant
Oui meme pièces dans la logique
Pour savoir si elle sont a changer il faut aussi regarder ton jeux en prenan ta roue et la faire légèrement bouger en gauche - droite et la tu sentira un jeu ou non
Par titus le 30 12 2009 17:17  R&eacutepondre en citant
Je te conseil de les appeller afin de savoir si le kit comprend bien le barreau et la rotule de direction.
Je te dit ca en conaissance de cause, je me suis fait avoir il y a pas longtemps pour des coupelles d'amortisseur.
Par Diabolo1 le 31 12 2009 5:43  R&eacutepondre en citant
Ce genre de biellettes s'appellent " biellettes de connexion" ; à ne pas confondre avec les biellettes de la barre anti-devers.
Oscaro donne 2 références, avec ou sans la rotule de direction comme je l'ai indiqué plus haut ; mais je conseille de s'informer avant, vu que la pièce complète est moins chère que la pièce seule sans la rotule de direction.
Par elizio le 31 12 2009 11:52  R&eacutepondre en citant
Yep c'est ce que je vais faire, j'ai déjà eu des merdouilles avec eux alors autant éviter !
Merci pour vos éclaircissement
