moto-ventilateur ne se déclenche pas [1.8l 16s}
Par 3-6 1.8 s16 le 13 11 2009 14:30  R&eacutepondre en citant
Ma 306 est un 1.8l 16 de 2000 et depuis un petit moment le ventilateur ne s'enclenche pas ce qui fait grimper très haut la température au ralenti.
J'ai déjà essayé un autre boîtier Bitron, un autre relai, contrôlé les fusibles et shunté ma sonde de température mais c'est toujours pareil je n'ai pas alimentation sur mon ventilateur donc voilà je ne sait plus quoi vérifier...
J'espère que vous pourrez m'aider merci.
Par i Prefer ncy le 13 11 2009 21:45  R&eacutepondre en citant
Le faisceau au niveau de la prise du ventilateur :)
Par 3-6 1.8 s16 le 14 11 2009 11:06  R&eacutepondre en citant
Un fil serait coupé? parce que j'ai déjà nettoyé les cosses qui on tendance à s'oxyder, faudrat que je regarde sa merci
Par jahglory le 16 12 2009 4:27  R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le même problème depuis 2 jours sur ma 1.8 16s de 2001.
En reliant les cosses 2 & 5 du relai bitron noir ( sous les deux verts ), le ventilo s'enclenche à fond, donc j'ai laissé comme ça en direct, j'irai acheter un autre relai demain pour voir
Par i Prefer ncy le 16 12 2009 4:48  R&eacutepondre en citant
A tout hasard il me reste un bitron en parfait état de marche...
Par jarod02 le 16 12 2009 12:51  R&eacutepondre en citant
Tes ventilos ne seraient pas grippés?
J'ai eu le coup sur la Xs
Par jahglory le 17 12 2009 15:14  R&eacutepondre en citant
bon ben relai changé, toujours le même problème, je soupçonne le boitier Bitron c'est mon porte-feuille qui va être content
Par 306-Tuning le 17 12 2009 15:28  R&eacutepondre en citant
tien moi j'ai le meme probleme
j'ai fais un diagnostique chez peugeot et il m'on sorti que c'été normal que le ventilo s'enclenché a partir de 95 degré mais moi je le voit a 100 degré presque qu'a la zone rouge avant que les ventilo s'enlenche
Par jahglory le 17 12 2009 15:41  R&eacutepondre en citant
Si au moins le mien se déclenchait...
D'hab c'est effectivement vers 95°, mais depuis quelques jours, rien !
Par jarod02 le 17 12 2009 15:48  R&eacutepondre en citant
essai de voir s'ils ne sont pas gripper.
Par jahglory le 17 12 2009 16:27  R&eacutepondre en citant
moi quand je branche en direct, ca tourne a fond ( celui de gauche en tout cas, l'autre c pour la clim parait-il ), donc le prob ne vient pas du ventilo.
Je sens que je vais pointer chez Peugeot pour un diag, j'ai pas envie d'acheter un boitier Bitron pour rien si ce n'est pas en cause
Par jahglory le 24 12 2009 1:55  R&eacutepondre en citant
Bon ben si je pouvais avoir l'ombre d'un doute que le Bitron soit à l'origine de la panne, là je crois que c définitivement certain !!!
Donc on oublie le diag, direction peugeot pièces de rechange directement demain matin...
Par Jacouille le 24 12 2009 2:29  R&eacutepondre en citant
J' ai un boitier Bitron en parfait état de fonctionnement disponible si tu veux. Je te le laisse pour 30 euros port compris
J' ai changé le miens alors que ça n' était pas ça.
Par jahglory le 24 12 2009 3:26  R&eacutepondre en citant
ahh tu m'intéresses fortement là !!! je le prend !!! MP
