Salut tous,
Je voudrais savoir s'il quelqu'un a déjà changé sa poignée de portière coté conducteur sur une 3 portes ?
Si oui peut m'explique précisément comment faire ( si quelqu'un a des photos d'archive sa serait encore mieux ^^)
Parce que allez savoir pourquoi la mienne a lâcher en ouvrant la porte, maintenant c'est la lutte pour monté dedans !
Merci. |
De mémoire tu as un écrou à l'intérieur de la porte (ou une vis) et un rivet à percer à l'extérieur
A confirmer  |
Oui en effet il y a 2 rivet a percer de l'extérieur, mais doit-je démonter l'intérieur de la porte pour bien faire, c'est nécessaire ? |
Bazbeen , ta signature est "Hors Cotes"  |
(je suis justement en train de faire des test de taille ^^ 2 petite min , je la laisse en 150x112 mm si je trouve trop petit, après c'est trop grand)
Sinon ta des conseils pour ma porte ^^? |
Tu démonte ton panneau de porte
et tu verra un écrou de 10 tu le devisse,ensuite de ce qu'il reste de ta poignée à l'extérieure tu aura soit une vis de 10 avec son empreinte soit 1 rivet comme j'avais sur la mienne tu devisse ou tu fais peter le rivet mais si c'est un rivet tu devra aller chez Peugeot car le rivet pour la poignée est comment dire BALAISE de chez balaise j'avais pas la bonne taille pour le mettre.
Ou tu devra démonter ton panneau pour refixer la tringlerie correctement. |
Oui il faut que tu démontes le panneau de porte soit 3vis et le reste c'est des clips.. |
Patoch_306s16_bv6 a écrit: | Oui il faut que tu démontes le panneau de porte soit 3vis et le reste c'est des clips.. |
On vois bien le démonteur de panneau de porte qui parle!!! |
il est encore démonté
J'ai mon moteur de lève-vitre qui a foiré encore une fois
Vous êtes maudit avec vos moteurs de lève vitre. |
Le pire c'est que j'en ai mis un neuf il y a moins de 2ans  |
Patoch_306s16_bv6 a écrit: | Le pire c'est que j'en ai mis un neuf il y a moins de 2ans  |
Ca me rapelle la caisse à mon père tout les ans un moteur de vitre  |
jarod02 a écrit: | Patoch_306s16_bv6 a écrit: | Le pire c'est que j'en ai mis un neuf il y a moins de 2ans  |
j'espère que pour moi se sera pas pareil
Il est fumeur dans sa caisse ton père??  |
C'est peut-être le fait de tout le temps la descendre et la remonter  |
Disons qu'il mettrai plus de graisse ou autre chose ca aiderai à la solidité et surtout ne pas mettre le guide vitre en plastique à force ca le bouffe |
J'ai pas compris pour le guide en plastique
Tu parles de celui au montant de porte??
Ne plus le mettre du tout ou ne plus le mettre en plastique?? |
Ok , merci pour toute ces précisions, je mit met dès que j'ai ma semaine de vacances de noël.  |
