un haut parleur HS??
Par marc306 le 19 12 2009 18:32  R&eacutepondre en citant
salut
j'ai un haut parleur qui a fonctionne mais
quand il e des basses le hp au-lieu de produir des basses il fait des bruit de pétar
quelqu un arret une idée??
[img] [/img]
[img] [/img]
Par gtimars le 19 12 2009 21:06  R&eacutepondre en citant
marc306 a écrit:
salut
[img] [/img]
[img] [/img]
membrane percée ou pas?si oui HS
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM MSN Messenger
Par gillaster le 20 12 2009 1:49  R&eacutepondre en citant
c'est quoi ce HP ? Sinon membrane percée ou decolée
Par marc306 le 20 12 2009 12:55  R&eacutepondre en citant
la menbrane n'est pas cassé,
je c'est pas c'est bizare
Par Kowalski le 20 12 2009 13:36  R&eacutepondre en citant
=> On dirait un HP de chaine hifi...
C'est quoi 'entaille entre 2 et 3h?
Par sebingrid le 20 12 2009 15:21  R&eacutepondre en citant
c'est dans ta 306 ça ?
Par area-design le 20 12 2009 15:27  R&eacutepondre en citant
c'est bien un HP de chaine hifi ...
il est en 8ohm ....
il est connecté a un ampli ou directement a la source ?
Par marc306 le 20 12 2009 16:49  R&eacutepondre en citant
pour cette entaille c'est une marque qu'il a sur la menbrane,
pour le HP c'est un amis qu'il me la donné
donc voila
Par Kowalski le 20 12 2009 16:57  R&eacutepondre en citant
il est en 8ohm ....
P'tin c'est dingue ça, c'est pas possible, c'est un fake
Mettre des HP d'hifi dans une voiture, c'est comme mettre un grille pain pour chauffer une salle de bain, un kärcher pour tirer la chasse d'eau, c'est complètement inadapté...
Par gillaster le 20 12 2009 19:05  R&eacutepondre en citant
au final c'est pas plus mal qu'il soit mort ton hp, au moins tu mettras des hp auto Ninja
Par area-design le 21 12 2009 8:55  R&eacutepondre en citant
Il est possible de connecter 2 HP 8ohm un autoradio de 4ohm.
C’est un problème physique dans ce cas ...
Lors de montage en série, l'impédance est multipliée par 2.
En revanche lorsqu’on est sur un montage parallèle l'impédance est divisée par 2.
Du coup si t'as 2 HP identique en 8ohm tu fais un montage en parallèle et tu redescends sur 4ohm.
(J’ai simplifié dans ce cas, sinon il faudrait prendre en compte les décalages de phase. pour le montage en circuit parallèle, la formule est : 1 divisé par la somme de toutes les impédances.)
Par Coco60800 le 21 12 2009 11:41  R&eacutepondre en citant
Il faut exactement les 2 mêmes HP surtout, pas mélanger les marques ...
Par area-design le 21 12 2009 11:42  R&eacutepondre en citant
il est vrai que je n'avais pas précisé ...
merci coco
Par Coco60800 le 21 12 2009 11:47  R&eacutepondre en citant
merci coco
J'ai précisé car à ce que j'ai lu il y a des gens qui en serait capable Ninja
Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue. (ALBERT EINSTEIN)
Par area-design le 21 12 2009 11:49  R&eacutepondre en citant
j'suis encore naif c'est pour ça.
sympa l'expression ..... est tellement vrai
Par Patoch le 21 12 2009 14:50  R&eacutepondre en citant
trop fort
Par gillaster le 21 12 2009 20:42  R&eacutepondre en citant
pas trop tord non plus
Par 1000k le 22 12 2009 10:31  R&eacutepondre en citant
Si le HP est branché directe sur l'autoradio et pas alimenté par un ampli, c'est peut être tout simplement l'ampli de l'autoradio qui sature et donc balance des pics de tension dégueulasse.
Par area-design le 22 12 2009 10:39  R&eacutepondre en citant
le probleme c'est qu'on en sais pas plus ....
Par marc306 le 22 12 2009 21:26  R&eacutepondre en citant
le haut parleur et branché sur une chaine hifi
et pas sur dans la sono d'une voiture!
