Mes Messages
[1.9d]LDR qui bout et depasse du radiateur
Moteur - Mécanique
Par kpone77200 le 02 01 2010 15:04
Bonjour à tous les membres de 306 Inside.
Voila aujourd'hui j'ai besoin de votre aide.
J'ai une 306 1,9D de 1995 et lorsque je démarre, le liquide de refroidissement bout et dépasse du bocal du radiateur.
J'ai changer le radiateur, et le calorstat est enlevé mais sa fait pareil.
Le joint de culasse à été fait il y a 1 semaine mais j'ai pas roulé depuis avec.
Quand j'ouvre une vis de purge, sa fait de la fumée car c'est chaud (normal) et sa bout plus du tout dans le radiateur car l'air s'évacue je pense!
Pensez vous que je dois refaire le joint de culasse?ou changer la culasse?
merci à tous!
Par dusk le 02 01 2010 15:11
Salut !
Merci de mettre une balise dans ton titre !
Pour ton souci , surveille ta pompe a eau , et fait eventuellement une vidange de ton systeme de refroidissement !
Par Tom_52 le 02 01 2010 15:55
