rajout de clignotants au niveau des ailes avant sur une ph1
Par area-design le 26 11 2009 13:39  R&eacutepondre en citant
Hello ....
petite question.
est-il possible de rajouté des clignotants au niveau des ailes avant sur une phase 1 ?
la mienne en est démunie, et je trouve que ça va tout de meme dans le sens de la sécurité ...
je pense qu'elle n'est pas du tous précablé a l'origine ....
Par damiano le 26 11 2009 15:17  R&eacutepondre en citant
salut ,
une bonne drémel . puis tu découpe ton aile suivant la forme des fixations du répétiteur d'aile .
non ne se sera pas précablé .
mais tu peux le faire sans probleme . c'est toléré
Par area-design le 26 11 2009 15:19  R&eacutepondre en citant
pour le cabler, les gaines d'origine passe ou ?
Par damiano le 26 11 2009 15:22  R&eacutepondre en citant
ba ta quoi dans le devant de ton aile ... le clignotant nan ???
tu récupere sur ce faisseau de clignant tout simplement
Par area-design le 26 11 2009 15:59  R&eacutepondre en citant
non je n'en ai pas ....
c'est pas vrai ...
m'a question était mal posé.
je voulais savoir s'il n'y avait pas de cloison qui m'aurait empeché d'accéder au cligno
Par nicopug le 26 11 2009 18:23  R&eacutepondre en citant
Même sur mon ex Xnd de 95 c'était pré-cablé...
TD de 94 : pré-cablé
xsi de 95 : pré cablé
Tu as juste à percer le trou, trouver le cable et brancher ton cligno
Par jojo306break le 26 11 2009 22:16  R&eacutepondre en citant
laisser vos aile toute lisse....c'est tellement plus beau quand c'est lisse...
Par manueg le 26 11 2009 23:37  R&eacutepondre en citant
Par gillaster le 26 11 2009 23:48  R&eacutepondre en citant
sa ne concerne pas que les ailes d'ailleurs Ninja Sinon échange les contre celle de jojo il sera content.
Par area-design le 27 11 2009 8:41  R&eacutepondre en citant
en faite je ne veux pas perçé mes ailes.
Par nicopug le 27 11 2009 9:40  R&eacutepondre en citant
tu veux rajouter des cligno sur les ailes sans les percer... et le files des cligno, tu les fais passer comment ?
Par area-design le 27 11 2009 10:29  R&eacutepondre en citant
ben par les baguettes laterales.
tous intégré a fleur
Par nicopug le 27 11 2009 10:34  R&eacutepondre en citant
Faudra quand même percer la baguette... mais le plus propre, pour que la baguette continue à bien tenir, ce sera de percer un nouveau trou quand même, histoire de lui laisser tous ses clips de fixation Ninja
Le faisceau que tu dois SUREMENT avoir de pré-cablé est avec un peu de chance assez long pour descendre jusqu'à la baguette
Par area-design le 27 11 2009 10:37  R&eacutepondre en citant
je veux lever les fixations.
il y en a une au début et une a la fin de la baguette.
le répétiteur j en veux un a led pour qu'il soit trés plat.
pour le moment je sais pas lequel
Par nicopug le 27 11 2009 10:39  R&eacutepondre en citant
Mouhais... à voir
il n'y a que 2 accroches pour la baguette d'aile... si tu en vires une ça va pas bien tenir et si tu la "lèves" la baguette ne va ptet plus plaquer comme il faut
Par area-design le 27 11 2009 10:43  R&eacutepondre en citant
j'ai oublier un mot ....
je ne veux PAS lever les fixations.
je veux mettre le cligno entre les fixations
désoler je faisait deux chose en meme temps
Par gillaster le 27 11 2009 10:59  R&eacutepondre en citant
ouah, tu es compliqué sur ce coup là !
Par nicopug le 27 11 2009 11:01  R&eacutepondre en citant
Mwouaip
Par area-design le 27 11 2009 11:04  R&eacutepondre en citant
je trouve que sur l'aile c'est moche.
je veux garder l'esprit lisse .... mais avec un répétiteur.
plus c'est compliquer plus c'est bon
Par gillaster le 27 11 2009 11:06  R&eacutepondre en citant
Ah tu veux du compliqué, euh perces tes baguettes pour y intégrer deux grosses led Ou saute ta baguette d'aile pour mettre un répétiteur de bmw sa doit passé.
