[S16 bv6] Bruit inquiétant échappement
Par chrisred59 le 18 08 2006 20:23  R&eacutepondre en citant
Ch'tite info importante à propos de l'échappement 306 S16 ;
Pour ceux qui ont encore celui d'origine .....
Elle à un défaut d'origine ; (normallement recensé chez peugeot ....)
Le collier reliant le catalytique et le pot intermédiaire est concu trop large ;
Ca provoque un bruit inquiétant quand on roule par forte pluie ;
De l'eau s'engouffre alors dans l'intermédiaire et ca fait un grondement sourd dans tout l'habitacle ;
Il faut simplement mettre de la pate spéciale ou mettre un collier plus ajusté pour colmater la jointure .
J'ai eu ce probleme et est trouvé la solution sur des forum anglais
--> www.306gti6.com
De ce fait le pot pourri complètement ; résultat ---> 500 euros
J'ai mis plusieurs mois à trouver la solution à mon problème ; alors n'hésitez pas à diffuser l'info largement
En espèrant que cette info servira
A+ tout le monde
Par E-Max le 18 08 2006 20:24  R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème sur 1.8 16v....
Par chrisred59 le 18 08 2006 20:33  R&eacutepondre en citant
C'est normal c'est quasi le même ;
Voir exactement le même ....
CHRIS
Par elizio le 31 01 2010 18:35  R&eacutepondre en citant
Petit déterrage qui peut être utile, j'ai eu le soucis en remontant ma ligne d'origine
Par Diabolo1 le 01 02 2010 1:44  R&eacutepondre en citant
Perso, je monte des colliers de 69 mm, ayant remarqué que les colliers d'origine, ou vendus par tous, étaient trop larges.
Et avant de poser les colliers, je mets toujours de la graisse alu haute température, et aucun problème de corrosion sur les embouts/collerettes.
