[1.4l] joint au bouchon de vidange de boite ?
Par TAZsedan le 01 12 2009 13:56  R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
apres une recherche je n'ai rien trouver
je vais vidanger ma boite de vitesse + mecacyl
et j'aurais voulu savoir si il y a un joint d'étanchéité au bouchon de vidange ou c'est un joint conique
et quelle huile vous me conseiller
Par nispyre le 01 12 2009 14:02  R&eacutepondre en citant
salut! pour ton joint il y a normalement un joint en cuivre mais tu n'est pas obliger de le changer si tu le sert bien sa fuit pas et dans une boite il n'y a pas de pression donc sa ira je te dit sa par experience realisée plusieur fois
Par TAZsedan le 02 12 2009 1:59  R&eacutepondre en citant
c'est un joint tout cuivre ou comme le bouchon de carter moteur
cuivre+caoutchou
Par Diabolo1 le 02 12 2009 2:58  R&eacutepondre en citant
Vu le prix d'un joint métallo-plastic (diam 16 mm), je ne prendrais pas le risque d'une possible fuite d'huile.
Par TAZsedan le 02 12 2009 12:42  R&eacutepondre en citant
donc c'est le meme joint que sur le carter d'huile?
je veut changer le joint mais je sais pas ce que c'est
Par nispyre le 02 12 2009 13:58  R&eacutepondre en citant
