Mes Messages
[S16 bv6] ralenti instable apres changement embrayage
Moteur - Mécanique
Par aurelien71 le 26 06 2010 22:57
bonjour a tous,
cette apres midi j'ai fini de remonter mon embrayage. j'ai tout remonté et quand j'ai demarrer ma voiture pour essayer l'embrayage il se passe quelque chose de pas normal
quand je demarre elle monte a 3000tr pendant 1 sec et apres elles se regule entre 1000 et 2000tr/min.
voyer de quoi sa peut venir?
est le joint du collecteur d'admission qui est fendu ( je l'avis verifier avant de remettre le collecteur) ou une sonde qui est mal branché?
merci de votre aide.
Par GiJoe38 le 27 06 2010 1:01
Sa sa vien surement d'un prise d'air!
Si tu as le joint de Collecteur d'adm fendu sa peut en etre la cause!
Par aurelien71 le 27 06 2010 12:12
ca y est j'ai trouvé c'etait un connecteur qui n'etait pas branché.
celui qui gere l'arrivée d'air au ralenti il est sur une vanne motorisé je pense apres le petit tuyau d'air qui est relié a la grosse arrivée d'air (celle du cornet)
Par elizio le 27 06 2010 12:21
moteur pas à pas
Par aurelien71 le 27 06 2010 12:34
ah ok c'est ca le moteur pas a pas.
