[S16 acav]pression d huile
Par damacav le 11 02 2010 11:25  R&eacutepondre en citant
salut alors voila ma pression d huile au tableau de bord ne va plus je pence a la sonde de pression qui et au decu du filtre a huile ou est ce que sa peut venir d ailleur
Par aurelien71 le 11 02 2010 11:56  R&eacutepondre en citant
d'origine ya pas de sonde de pression d'huile
c'est une sonde de temperature d'huile.
Par nicopug le 11 02 2010 12:04  R&eacutepondre en citant
Sur le RS, en effet.
Sur l'acav et la xsi phase I, si
Par aurelien71 le 11 02 2010 12:16  R&eacutepondre en citant
ah bon désolé.
sur mon RS j'aurais aimé en avoir une.
Par damacav le 11 02 2010 12:59  R&eacutepondre en citant
moi c et une zx et j ai pression d huile temperature d huile et temperature ldr
Par trucker80 le 11 02 2010 21:55  R&eacutepondre en citant
pour en etre certain, shunte la prise de la sonde, normalement la pression va monter au maxi , si ca monte pas ca peut etre le mano au tableau de bord
Par damacav le 11 02 2010 22:02  R&eacutepondre en citant
le probleme c et que sur la sonde il ny a qu un seul fil sur la prise et je ne savais pas qu il y avait un mano au tableau de bord et quand je met et coupe le contact l aiguille de pression bouge un tout petit peut
Par trucker80 le 11 02 2010 22:10  R&eacutepondre en citant
je sais pas si c'est pareil sur la ZX , mais sur la 306, le mano de pression d'huile fait office de niveau au demarrage
regarde si tu ne t'es pas trompé de sonde sur le moteur
Par damacav le 12 02 2010 1:06  R&eacutepondre en citant
non je ne me suis pas tromper
