[HDI]Niveau au dessus du Max "huile"
Par Kokak le 22 11 2009 17:45  R&eacutepondre en citant
Salut a vous!
Voila l'echeance de la fameuse vidange qui approche je me decide allez je vais faire ma vidange moteur 5W40 Total,filtre LS923.
Malgre mon attention en le faisant a plusieurs reprise lecture du niveau rajouts en fonction , voila qu'a la derniere grosse louche je constate a la jauge 5 mm au dessus du max!
Je me dis pas grave puisque en roulant le filtre va se remplir!
Apres mon tour 5KMs d'autoroute je reverifis mon niveau plusieurs fois meme ! et la pareil 5mm au dessus du max
Voila ma question Est ce reelement dangereux de rouler comme ca emballement moteur surpression huile occasionement fuite externe ou damage du turbo?
Peugeot a t'il prevu une tolerance?
Par elizio le 22 11 2009 18:02  R&eacutepondre en citant
Pas bon ça tu peux toujours en enlever un peu en ouvrant ton bouchon
Par Pipould le 22 11 2009 18:24  R&eacutepondre en citant
Si t'as un turbo vires en un peu... C'est assez dangereux de rouler avec trop d'huile sur les td...
Vaut mieux etre juste au dessus du minimum... :)
Par RHY le 22 11 2009 18:25  R&eacutepondre en citant
idem enlèves un peu
en principe c'est 4,5 l
Par Kokak le 22 11 2009 18:28  R&eacutepondre en citant
C'est ce que je pense aussi Pipould
Ouais en fait j'ai mis 25 cl en trop...
J'ai regarder la notice de la voiture il le precise bien NE JAMAIS DEPASSER LE NIVEAU MAX!
En fait demain je pense que en enlevant la cartouche d'huile la vider et la remettre ca le fera ! le probleme avec le bouchon de vidange il faut changer le joint a chaque fois "il s'ecrasse au serrage" alors le temps de le changer 3 litres sont deja tombé dans le bac!
Par Kokak le 22 11 2009 18:29  R&eacutepondre en citant
Oui au fait c'est un HDI
Par RHY le 22 11 2009 18:33  R&eacutepondre en citant
si tu as gardé un bidon d'huile presque vide ,découpes le et récupères l'huile
surtout que la 5w40 en total coute hyper cher
Par RHY le 22 11 2009 18:34  R&eacutepondre en citant
on avait compris
5w40 et ls923
Par Kokak le 23 11 2009 11:33  R&eacutepondre en citant
Ca y est operation terminee Cool niveau entre le Mini et Max
Une chose est sure la fois prochaine je me fairai pas B..... !
En voulant faire vite................. on fait n'importe quoi !
Comme quoi meme une operation simple necessite un peu de savoir faire !
Par RHY le 23 11 2009 14:39  R&eacutepondre en citant
bonne nouvelle
Par eraser le 23 11 2009 16:34  R&eacutepondre en citant
Ca m'étais arrivé une fois
Bah arbres à cames de noyer
Par Kokak le 23 11 2009 20:01  R&eacutepondre en citant
Me voila rassuré alors si je suis pas le seul !
Par eraser le 24 11 2009 10:11  R&eacutepondre en citant
bah on fait tous des erreurs au début
