Mes Messages
[AIDE] Jante brulante!!! RELANCE IMPORTANTE
Aller à la page
1
2
3
4
5
6
Suivante
Chassis
Par Ancien membre le 18 11 2009 20:12
bonjour a tous,
voila j ai constaté qu apres 30 km, mes jantes sont bizarres:
la jante avant gauche est froide (conducteur)
la jante arriere droite idem
la jante arrie gauche est tiede
la jante avant droite est carrement brulante mais un truc de ouf
J ai pensé aux freins et j ai changé mes 2 etriers avant + disques + plaquettes mais ca a rien changé
quelqu un a une idée ??
Par 306iste le 18 11 2009 20:21
bizarre qu'il n'y qu'une voir 2 jantes de chaudes
sinon nan pas d'idée premiere fois que j'entend sa
Par elizio le 18 11 2009 20:30
Tu roules trop vite
mais que d'une jante
Aucunes idées, c'est bizarre ton truc
Par Ancien membre le 18 11 2009 20:45
je pense aussi a un roulement..possible ou fantasque??
Par je sais pas le 18 11 2009 20:49
t as vérifie si ton étrier n était pas grippé
Par Ancien membre le 18 11 2009 21:04
2 etriers neufs avec disque neuf et plaquettes neuves
Par demik le 18 11 2009 21:18
Cette roue a un problème de parallélisme et donc le pneu chauffe plus ?
Désolé je vois pas trop sinon, pour moi c'était étrier grippé.
Par Ancien membre le 18 11 2009 21:22
possible pour le parallelisme. je vais aller le controler une fois de plus on sait jamais
Par Bastoone le 18 11 2009 22:23
mauvaise purges de frain ?
Bizarre a 2 extremité comme sa
Par nicopug le 18 11 2009 22:30
ça ressemble quand même à de l'étrier grippé
Par XS PREM le 18 11 2009 22:40
ou t on mastervack hs qui te freine l etrier
ou repartiteur de freinage aussi a voir
Par Ancien membre le 18 11 2009 22:42
pas de repartiteur de freinage (en tout cas plus arriere)
pour l etrier il est neuf seul la partie "machoires" qui se fixe à l etrier est pas neuf. j ai changé les soufflet et graissé les vis mais bon
Par Ancien membre le 18 11 2009 22:47
http://images.forum-auto.com/mesimages/306451/0.jpg12..jpg
sur cette image
j ai achete l ensemble 2 qui est l etrier et j ai gardé la partie 4 d origine avec les meme fixation, seul les caouctchouc entre 2 et 4 sont neuf
Par area-design le 18 11 2009 23:43
mastervac qui a merdé.
ça m'est arrivé deux fois.
les plaquette lèche le disque et l'ensemble chauffe.
Par Ancien membre le 19 11 2009 20:17
bonjour a tous
donc c est bon je viens de trouver l emmerd**
en fait, sur le support d etrier, donc le support des plaquettes de frein, il y a 2 tiges avec caoutchouc
au fond des 2 tiges le complexe doit etre etanche par une membrane plastique.
bilan sur les 2 la membrane est fissuré voir absente d ou l impossibilité à l etrier de reprendre ca place
achat de support etrier ce WE
Par Ancien membre le 19 11 2009 20:47
a locker merci
Par nicopug le 19 11 2009 20:55
on va pas locker, ça pourra toujours servir pour d'autre si ils ont aussi ce problème : quand la jante est "chaude" il faudra qu'ils regardent du coté de l'étrier.
Par area-design le 19 11 2009 21:16
bizarre ça maintient le piston en pression alors.
parce que c'est le disque qui repousse le piston, non ?
il me semble bien que les disque on une sur épaisseur
Par sebingrid le 19 11 2009 21:19
Par area-design le 19 11 2009 21:23
bien évidement c'est pas un bosse de 3cm ...
tous le monde aura compris
Aller à la page
1
2
3
4
5
6
Suivante
