Salut à tous !!! Lorsque je met la ventilation en position "recyclage d'air habitacle" il y'a une odeur. D'ou cela peut provenir ?
ps: Lorsque je met la clim il n'y a pas aucun probleme
salut moi j'ai presque le même problème (même si ce n'est pas vraiment un problème) quand je met la clim il y a une odeur et vu que quand je met la ventil en "recyclage air habitacle" ça met automatiquement la clim, il y a cette même odeur.
Tu dis qu'avec la clim seule tu n'as aucun problème. Tu n'as pas la même odeur mais moins forte ?
Nan quand je met la clim que se soit en mode "recyclage air habitacle" ou sans j'ai pas de probleme.
C'est juste lorsque je met la ventilation en mode "recyclage air habitacle" que j'ai le problème.
bizarre
un truc de bloquer dans le ventilo sous tout tableau de bord
moi j'ai une espèce d'odeur de pied lorsque je met la ventilation....
