Mes Messages
[S16 bv6] Besoin d'info sur faisceau moteur
Moteur - Mécanique
Par defmental le 16 11 2009 12:38
Bonjour a tous,
suis entrain de mettre un moteur s16 bv6 sur ma 306, mais je pas le livret technique et le wiring diagram?
Es que vous pouvez maider?
Par nicopug le 16 11 2009 12:54
quelle est le moteur d'origine et quelle est l'année de la 306 dans laquelle tu montes ce moteur (qui est de quelle année aussi) ?
Par defmental le 16 11 2009 14:05
y avait un moteur 1.8 xantia sur la 306 annee 97, le moteur s16 bv6 annee 98-99
Par nicopug le 16 11 2009 14:38
1.8 8s ou 1.8 16s ?
97, phase I ou phase II ?
Et c'était le moteur d'origine de la 306 ou pas ?
Parceque "1.8 de xantia" ça peut vouloir dire que ça à déjà été changé
Par defmental le 16 11 2009 14:41
moteur d'origine 1.4 swap pour 1.8 16s, 97 phase I
maintenant entrain de faire transmettre un moteur S16 BV6 XU10J4RS
Par nicopug le 16 11 2009 14:47
le faisceau moteur du 1.8 16s de 306 à les même correspondance que celui du RS.
donc... théoriquement t'as pas grand chose à faire
Mais bon, évidement vu que toi tu as une base de 1.8 16s de xantia, il peut y avoir des différences de faisceau
ça c'est un peu la misère, encore + quand on mélange les moteurs de phase II sur caisse de phase I
Tu as déjà essayé de "juste" brancher le faisceau moteur du RS et de démarrer ?
Il se passe quoi ?
Par defmental le 17 11 2009 8:02
On est entrain d'enlever le moteur 1.8 16s, on a besoin de wiring diagramme du moteur S16 pour pouvoir accelerer le boulot
