Mes Messages
[1.8 16]changement filtre a huile
Moteur - Mécanique
Par dave50 le 14 11 2009 13:28
bonjour comment changer vous votre filtre a huile et votre ampoule de clignotant sur une 1.8 16v merci a vous
Par Bastoone le 14 11 2009 14:02
ba tu dévisse ton filtre a huile une fois que ta vidanger ton moteur.
Pour l'ampoule ba tu enlève la vieille et tu remets la neuve
Par RHY le 14 11 2009 14:42
si c'est la première fois que tu effectues cette opération
prends soin "d'huilé" le joint du nouveau filtre avant montage et le serrage s'effectue à la main
n'oublies pas de remplacer le joint du bouchon de vidange
Par dave50 le 14 11 2009 21:29
ok merci mais comment il aceder par en desous du moteur ou pas dessus
Par Nanaki le 15 11 2009 0:48
Sur mon 1.8 16s on l'a fait par dessous
