ce matin j'avais trouvé un sujet qui disait ou etait les fixations de pare choc avant. mais cette apres midi impossible de le retrouvé.
comment acceder au 4 vis de fixation du pare choc avant? |
salut,
si tu a les passage de roue avant démonte les !
ensuite prend un clické avec douille de 10 passe ta main a l'interieur de ton pc a niveau des long porté
tu sentira 3 ecrous 2 de 10" et un de 13" celui de 13" tien ta traverse.
et puis pareil de l'autre coter
ils sont facile a repére ils ont les rondelles intégré donc voila a+ |
Au total , tu as 5 boulon qui tiennent le pc av !
3 en dessou de la voiture , puis 2 sur la face avant coté moteur !
le plus ennuyantes étant celle de droite , car tu es obligé de démonté ton bocal Lave-glace pour y accéder , après , faut pas te tromper en desserrant les écrous , car effectivement , il y a également les deux écrous de la face avant !!
perso , sur le Ph2 que j'avais démonté , les 4 écrous etaient en 10 , et les 3 du dessous en 8 |
tu n'est pas obliger de déposé le bocal de lave glace ! il faut juste etre souple du poignet
et en effet j'avais oublier les 3 ecrous sous la voiture
tu dois etre tout fin pour réussir a passé derriere le bocal
moi , j ai meme pas réussi a passé la le bout de mes doigts  |
tout est relatif enfin bon moi j'y arrive donc ca va  |
Pareil, moi j'y arrive aussi sans déposer le bocal mais c'est vrai que faut faire un peu le serpent avec la main  |
Suffit de mettre la voiture sur chandelle et tu accèdes au vis par le dessous...
Et pour info il y a 4 vis sur la traverse (2 de chaque côté) et 3 en dessous... |
sans oublier que parfois il faut desserrer les guide de maintient ! |
va jeter un oeil à a prez, je l'ai changé récemment, y'a des photos  |
RTA ou guide haynes c'est pas mal non plus |
Deux yeux & deux mains ça suffit  |
