vitre manuel en electrique
Par fredobiloute le 06 11 2009 1:06  R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
j ai une portes a changer sur ma 306 a l avant droite vitre electrique
je vais acheter une portes la meme mais vitre manuel
je voudrai savoir comment on peut faire pour quel soit electrique
il faut demonter juste le moteur et puis on le met sur l autre ou il faut demonter tout le systeme
etc j aimerai avoir des photo pour m expliquer
tres long ou pas a faire
Par merguez' le 06 11 2009 1:23  R&eacutepondre en citant
Bonsoir ! Un petit conseil : Change ton titre car je ne suis pas sur que beaucoup de gens vont t'aider avec ce style de titre puis l'écriture semi-texto les membres en sont pas fan fan...
Pour être franc je pense que tu vas galérer avec une portière manuel, attends l'avis d'autres membres
Par fredobiloute le 06 11 2009 1:40  R&eacutepondre en citant
voila jai changer le titre et semi texto rectifier desoler
Par merguez' le 06 11 2009 11:15  R&eacutepondre en citant
Regarde ce dossier là : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34512 il pourrait peut-être t'intéresser
Par fredobiloute le 06 11 2009 11:41  R&eacutepondre en citant
merci je v voir ca
Par fredobiloute le 06 11 2009 11:51  R&eacutepondre en citant
moi c est pas du tout ca que je voudrai faire
enleve le systeme manuel et remettre mon moteur vitre electrique etc tout de ma porte dans l autre c est galere ou pas
mais on ai oblige de retirer tout le systeme ou on peu enlever le moteur et le remettre sur l autre systeme ou pas
Par Poppy le 06 11 2009 15:28  R&eacutepondre en citant
je ne sais pas si c'est possible mais rien que démonté le moteur et défaire la vitre c'est bien ch*ant!
il vaut mieux trouver une porte déja équipée
Par fredobiloute le 06 11 2009 18:29  R&eacutepondre en citant
ui c est sur pas trop cher
car mon moteur et nikel etc
alors voila
Par MysticPhoenix le 06 11 2009 18:48  R&eacutepondre en citant
Oui, c'est possible de passer ton système électrique sur une autre porte par contre c'est très chiant à faire.
Ca a déjà été fait sur ma voiture mais pas par moi, par un garage ^^
Cette semaine encore, mon père a fait changer le moteur de lève vitre sur sa voiture par des gars dans une casse et rien que pour ca, ils ont bien galéré il m'a dit.
Démonter, c'est facile, remonter, c'est plus dur apparemment
Bon courage car ca risque de te prendre plusieurs heures je pense
Par Diabolo1 le 07 11 2009 22:51  R&eacutepondre en citant
Regarde bien en comparant les 2 portières, car perso je ne vois pas de difficultés particulières. Tu refixeras ton "ancien" moteur avec 3 vis de 6x15mm et écrous nylstop. Bien sûr, il te faudra récupérer le faisceau électrique sur l'ancienne portière.
