Mes Messages
[1.8 16]filtre essence ?
Moteur - Mécanique
Par dave50 le 01 11 2009 0:27
bonsoir je voudrais savoir si j ai un filtre a essence sur ma 306 1.8 16V si oui ou se trouve t il merci
Par fourider le 01 11 2009 0:28
ouai de sur il y en a un. si c'est comme sur mon 1.4 il est au niveau du reservoir
Par Poppy le 01 11 2009 2:06
regarde a une 30aine de centimetres (a droite) de ta roue arriere droite c'est un cylindre gris.
Par nicolasl1296 le 01 11 2009 10:44
Sous la voiture, à peu près sous la place arrière droite.
Cylindre de 5-6cm de long.
Par elizio le 01 11 2009 14:24
Ou noir
Par dave50 le 01 11 2009 21:32
ok merci est comment on voit son etat
Par Bebete le 01 11 2009 21:51
en regardant quand il a été changé sur les factures
sinon tu l'ouvres en deux, mais soucis de remontage apres
en gros, si tu sais pas quand il a été fait, change le, ça coute pas un bras
Par GTI-27 le 03 11 2009 16:54
Oui autour de 10€ je viens de le changer sur la bv6
Par eraser le 03 11 2009 16:57
Et ca peut que lui faire du bien
