problème ABS
Par mike9169 le 02 11 2009 17:46  R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai un petit problème avec mon ABS, le voyant reste toujours allumé au tableau de bord...
j'y ai trouver deux raison :
- 1 : la prise du capteur AVG était débrancher (prise grise)
- 2 fil du capteur AVD (sans prise) coupé
j'y est don remédier en rebranchant dans un premier temps puis avec un nouveau capteur (l'ancien étant fusillé) j'ai bricoler un montage de fils.
j'ai déjà rencontré un problème au montage car j'ai un fil vert et un marron qui sortent du faisceau de la voiture, et mon nouveau capteur possède un noir et un marron/rouge.
j'ai essayer des deux façons, moteur tournant ou a l'arrêt, rien n'y fait et je suis a court d'idées... bientôt je vais jeter un œil aux capteurs AR (voir si eux n'ont pas un problème)
en attendant j'espère que vous pourrez m'aider.
Par Diabolo1 le 02 11 2009 23:33  R&eacutepondre en citant
Les capteurs arrivant au bloc électronique ABS, tu peux vérifier chaque capteur à l'ohmètre sur leur prise fixée.
Par mike9169 le 02 11 2009 23:52  R&eacutepondre en citant
ben je trouve )pas chaque prise qui y arrive... c'est celle qui ont toutes une couleur différente ?? (grise,marron,rouge, et noir) ou je doit avoir que des grises ??
