[1.9Td]Boitier prechauffage qui fait clic clic SUITE
Par eminemation le 29 10 2009 19:25  R&eacutepondre en citant
Aujourd hui ma voiture ne demarre pas (tiens sa fesai longtemps)
Plus de voyant prechauffage et des que je tourne la cle en position 2 le boitier fait clic clic clic en continue !
A votre avis serai ce le boitier ? ou le neiman ?!
Par XS PREM le 29 10 2009 19:39  R&eacutepondre en citant
j avais le meme probleme sur ma 205
c etait la batterie hs d un coup comme ca
Par eminemation le 29 10 2009 19:45  R&eacutepondre en citant
ah bon c est a cause de la batterie que le boitier clac en continue ?
Par XS PREM le 29 10 2009 19:49  R&eacutepondre en citant
bin moi c etait le cas oui batterie hs d un coup
plus de puissance pour préchauffé alors que 5 minute avant tous
marché bien
essaye en cas avec une autre batterie
Par eminemation le 29 10 2009 19:58  R&eacutepondre en citant
je vais deja mettre un autre boitier de prchauffage pour voir !
Par GTI-27 le 29 10 2009 20:45  R&eacutepondre en citant
Tu est sur que c'est ton boitier de prechauffage il se trouve ou sur ton mazout ?
Moi sur ma s16 essence je n'ai pas de prechauffage mais en position 2 comme toi j'ai un clic clic clic qui ne s'arrete qu'après avoir demarré et encore 10secondes après et la voiture demarre mal aussi
Moi on m' a dit que ce serait le pulseur de clim ou le motoventilateur donc rien à voir avec le demarrage
h
Par eminemation le 29 10 2009 20:57  R&eacutepondre en citant
oui c est presque sur que c es ce fichu boitier ou comme dit plus haut la batterie enfin je verrai demain un ami vien pour brancher sa batterie
Par eminemation le 30 10 2009 21:01  R&eacutepondre en citant
bonjour,
aujourd hui tester avec une autre batterie et tout re fonctionne !!
Merci a vous
Par XS PREM le 30 10 2009 21:13  R&eacutepondre en citant
ha bin tu vois content de t avoir aidé
Par eminemation le 16 11 2009 20:17  R&eacutepondre en citant
bonjour ,
Voila apres mes probleme de batterie je reviens avec un autre probleme
Alors mon probleme est que defois ma voiture ne veu plus s arreter meme en enlevant la clef le moteur continu de tourner !!
On ma dit que cela pouvai provenir de l electrovanne ?
On ma dit que cela pouvai venir du neiman ?
Aussi j ai le voyant frein et huile qui reste allumer de temps en temps sans avoir la clef sur le contact !!
A vous les expert de la 306 !!
Par yoshi.sop le 17 11 2009 7:52  R&eacutepondre en citant
h
j'ai le meme souci sur mon 1.6 essence et on m'a dit que c'été aussi en rapport avec la ventilation de l'habitacle, des que je met le contact et que je démare sa clic un peu moins d'une minute
Par eminemation le 18 11 2009 20:06  R&eacutepondre en citant
alors des nouvelle :
nettoyage de l electrovanne et plus de voyan allumé et la voiture s arrette tout de suite !!
