compatibilité taille pneu sur jante?
Par speacy06 le 28 10 2009 15:29  R&eacutepondre en citant
pour essayer de faire simple: j'ai une 306 montée en 195/50/15(pneu bon marché) et un 806 en 205/65/15(pneu michelin).Souhaitant passer les jantes de la 306 avec pneu du 806 sur la 806;
J'aimerai savoir s'il est possible de mettre les pneu de la 806(205/65) sur les jantes de la 306(195/50)
En gros, puis je mettre un pneu 205/65/15 sur une jante montée actuellement en 195/50/15?
Si non, puis je simplement echanger les jantes d'un véhicule à l'autre?ou y'a t'il trop d'ecart de taille?
D'avance merci a ces qui pourrons m'aider
Par Tom_52 le 28 10 2009 17:23  R&eacutepondre en citant
Il faut que tu cherche un tableau d'équivalence de pneus sur internet pour voir si tu peux faire l'échange ;-)
ensuite pour la question sur l'inversion des jantes ce n'est pas possible, les jantes de 306 étant des 4 trous et celles des 806 des 5 trous
Par eraser le 28 10 2009 17:35  R&eacutepondre en citant
Bijour
Et voilà:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Par L4rrY le 28 10 2009 20:40  R&eacutepondre en citant
oui tu peux mettre les pneus 205 65 15 sur les jantes de 306
le pneus sera plus large d'un centimètre c'est largement faisable
je suis en 205 50 15 sur mes jantes cyclones d'origine.
Par Patoch le 29 10 2009 14:51  R&eacutepondre en citant
Et pour mettre des jantes 4 trous sur une voiture où c'est prévu pour 5 trous, ou l'inverse il existe des cales spéciales
Par eraser le 29 10 2009 16:43  R&eacutepondre en citant
Mais alors voilà le prix
