[1.8 16v] Moteur pas à pas HS ?
Par Boudou68 le 29 11 2009 16:47  R&eacutepondre en citant
ces derniers temps ma 306 déconne régulièrement. Le ralentit est parfois très irrégulier, il varie de 1200 jusqu'à 2000 tr/min.
Ca le fait de temps en temps, mais pas systématiquement.
J'ai essayé de retendre mon cable d'accélérateur à tout hasard, mais ca n'a rien changé.
Est ce utile de démonter le moteur pas à pas pour le nettoyer ? ou ca ne servira à rien ?
J'ai essayé hier de le démonter, mais impossible d'y accéder sans enlever la boite à air. Et je n'ai pas réussi à enlever la boite à air.
Et si je sort le moteur pas à pas, il faut réinitialiser un truc si j'ai bien compris ? Quelle est la procédure ?
Par Invité le 29 11 2009 19:34  R&eacutepondre en citant
en théorie la procédure est:
- débrancher la batterie pendant 30min
- rebrancher la batterie
- démarrer et laisser tourner 10secondes
- redémarrer et aller faire un tour
perso je change le pas à pas en ayant débrancher la batterie, et je n'attends pas
et au vu de tes symptomes, je pense que c'est ton pas à pas
