Mes Messages
306 hdi : fuite carburant??
Moteur - Mécanique
Par Invité le 19 10 2009 21:28
Je possède une 306 hdi de 2000. Elle accuse 198000 km environ.
J'ai remarqué une légère fuite de carburant et je pense en avoir localisé l'origine : une petite durite plastique translucide orientée vers le sol, à l'avant du moteur, le long du radiateur. Comme je ne m'y connais vraiment pas en méca je viens chercher des éclairsissement à mon problème.
Par tctc88 le 19 10 2009 21:43
C'est la durite de purge du filtre à gasoil.
Vérifie au niveau de ton filtre à gasoil il y a une molette, il faut la resserrer.
Par Invité le 19 10 2009 22:02
Merci énormément
Par Invité le 20 10 2009 7:47
Problème!
Je ne dois pas être très doué mais si je dessere la molette de purge, le carburant s'ecoule encore plus....jusque là rien d'anormal! Par contre si je resserrre j'obtiens le mm effet??
Y-a-t'il un point d'équilibre à trouver?
Par tctc88 le 20 10 2009 8:41
Il y a un problème, sur le mon porte filtre quand je tourne la molette dans un sens le liquide s'écoule et dans l'autre sens plus rien.
Par Invité le 20 10 2009 10:16
problème réglé : c t le joint de la molette qui posait problème.
