probleme d'autoradio
Par fred33800 le 16 10 2009 10:50  R&eacutepondre en citant
bonjour à tous!!
c'est mon premier post sur ce forum et sa m'émeus un peu
voila je me tourne vers vous car ma petite 306 me joue des tours
depuis quelque mois déjà, je n'ai pus d'autoradio, il est bien branché et fonctionne toujours (test fait sur la voiture de mon frère). mais ce n'est pas le seul problème car sur l'horloge digital ne fonctionne plus non plus, les chiffres reviennent à 0 à chaque allumage du moteur et quand le moteur est allumé, la luminosité de l'heure s'intensifie et se baisse sans arrêt. de plus j'ai régulièrement un bruit de clignotant accéléré qui ce lance tout seul (les cligno fonctionne très bien).
je suis novice en mécanique auto, mais je pense que tout ces problèmes sont liées, et je pense également que ça viens d'un relais, mais je souhaiterais savoir si quelqu'un à deja eu ce problème et comment il l'a réglé.
merci d'avance pour vos réponse
Par eraser le 16 10 2009 11:02  R&eacutepondre en citant
Ca va encore pour un premier Post Ninja
Peut être à tu un fil de l'autoradio qui touche le tiroir métallique de l'autoradio
Sinon peut être aussi ton relais de clignotants
