[306 1.9D] Référence pièce radiateur
Par boulbix le 18 04 2011 21:43  R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous,
je cherche la référence de cette pièce
http://img862.imageshack.us/i/img0322g.jpg/
elle est craquellé et me fait perdre tout mon liquide de refroidissement mais je connais pas le nom exact de cette pièce.
Merci de votre aide
Je me suis trompé dans le topic un modo peut déplacer mon post dans mecanique
Par yannis25 le 20 04 2011 20:14  R&eacutepondre en citant
Euh, elle vient d'où ?
J'arrive pas à voir comme ça
Par Bounty59112 le 24 04 2011 22:48  R&eacutepondre en citant
Ce ne serait pas un caoutchouc qui va sur le radiateur de chauffage (dans la tôle entre le compartiment moteur et le radiateur)
Par boulbix le 08 05 2011 22:15  R&eacutepondre en citant
Yep j'ai trouvé la ref chez peugeot grace au msieur du guichet une piece qui coute pas cher mais qui m'as fait vider mon liquide de refroidissement
Par niccoraptor le 09 05 2011 13:21  R&eacutepondre en citant
non, c'est un manchon ou devrais je dire un bouchon caoutchouc qui s'emmanche sur le boitier de ldr en plastique au niveau de la pompe a eau derrière le moteur.
il obstrue une sortie de ce boitier de ldr.
ce sont des choses qui arrivent..
Par Bounty59112 le 10 05 2011 19:46  R&eacutepondre en citant
Ca peut se boucher là ? Jamais entendu parler ...
Par niccoraptor le 11 05 2011 0:13  R&eacutepondre en citant
maintenant, si
c'est un probleme assez recurent pourtant.
le manchon craquelle et hop une fuite.
et vu que ca se trouve a un point bas du bloc moteur et en sortie de pompe a eau coté expulsion, tout le ldr y passe.
