[1.9d]ne demarre plus apres 10 mois de non utilisation
Par moiguigui le 11 10 2009 21:14  R&eacutepondre en citant
bonsoir , je suis nouveaux ici , je m appelle guillaume , voici mon proble me . J ai une 306 diesel de 1995 , je m en suis pas servi depuis 10 mois , je les meme pas demarrer une seule fois car il fallait que je change la batterie . Avant que je m en serve plus du tout elle demarer bien jusquau jour ou il fallait que je la pousse pour demarer car la batterie était morte . Et la j ai voulu la remettre en route j ai mis la batterie de ma 207 le demareur marche bien , le moteur tourne ,mes elle ne veut pas demarer je les tracter avec une autre voiture sur 2 km et pareil ne veut pas demarer . La je vien de verifier les bougie de prechauffage avec un chargeur de batterie en mettant le + et le moins dessus , elle rougisse bien . De quoi sa peut il venir car la je suis perdu
Par drgreenthumb le 11 10 2009 22:55  R&eacutepondre en citant
un problème d'arrivée de gasoil ?
Par moiguigui le 11 10 2009 23:04  R&eacutepondre en citant
j ai demonter le filtre a gasoil a gasoil , le bocal est rempli et quand j actionne la petite pompe a mains le niveau de gasoil monte dans le bocal , j ai tout remonter et j ai desserer la purge et j actionne la petite pompe a mains , le gasoil sort bien
Par gillaster le 11 10 2009 23:25  R&eacutepondre en citant
vérifie tes fusible, je m'explique a deux reprises j'ai éclaté l'éclairage du coffre, en fait quand le fusible de l'éclairage pète sa bloque le démarrage sauf que moi c'est sur un 2.1 essence.
Par moiguigui le 11 10 2009 23:35  R&eacutepondre en citant
non j ai verifier , tout les fusible son bon , et comme dit plus haut , quand je met le contact tout marche bien , le voyant de prechauffage s allume et quand il s eteint je met le contact et le demareur marche bien , le moteur tourne , mes sa demarre pas
Par drgreenthumb le 11 10 2009 23:47  R&eacutepondre en citant
est-ce que tu as pensé à ouvrir la vis de purge sur la pompe à gasoil pour t'assurer que le gasoil y arrive bien ?
Par moiguigui le 12 10 2009 17:18  R&eacutepondre en citant
alors j ai re verifier les fusible , il son tous bon
Par nicopug le 12 10 2009 17:20  R&eacutepondre en citant
T'as un coupe-circuit, enfin un gros bouton rouge derrière la batterie ?
Par moiguigui le 12 10 2009 17:40  R&eacutepondre en citant
j ai mis une foto pour savoir si ses bien sa la purge , je les entouré en rouge , je les devisser et sa coule et quand je pompe sur la petite pompe que j ai entouré en vert sa jicle bien
voici la foto
Par moiguigui le 12 10 2009 17:43  R&eacutepondre en citant
non pas de coupe circuit au niveau de la batterie , par contre comme je les dit plus haut j ai mis la batterie d une 207 , sa peut pas venir de sa quand meme , et le demareur tourne bien et le moteur aussi
Par gillaster le 12 10 2009 17:46  R&eacutepondre en citant
oh pas de gros bouton rouge ?
Par moiguigui le 12 10 2009 17:46  R&eacutepondre en citant
enfin je pense pas qu il y en ait un , si y en a un il se trouve ou exactement , mes par contre si sa viendrait de sa , le demreur ne marcherai pas , ou je me trompe
Par moiguigui le 12 10 2009 17:48  R&eacutepondre en citant
be non je pense pas ou sinon je les jamais vu , qui pourrait me dire ou il se situe exactement
Par gillaster le 12 10 2009 17:56  R&eacutepondre en citant
quand j'ai eu mes problème de batterie naze, j'appuyais sur ce bouton magique pour relancer. Le bouton est parfois noir.
Par moiguigui le 12 10 2009 18:00  R&eacutepondre en citant
a non moi se bouton il n y est pas , je vais regarder de plus pres , mes je pense pas je l aurai vu
Par moiguigui le 13 10 2009 18:32  R&eacutepondre en citant
bon j ai bien regarder et je n ai aucun bouton noir ou rouge
Par gillaster le 13 10 2009 18:40  R&eacutepondre en citant
mairde, bah désolé mes connaissance en méca sont limitée peu plus rien dire. bon courage.
Par moiguigui le 13 10 2009 21:39  R&eacutepondre en citant
pas de mecano dans les parage
Par SeB44 le 13 10 2009 21:58  R&eacutepondre en citant
T'as contrôlé ton electrovanne de stop?
Par moiguigui le 16 10 2009 5:42  R&eacutepondre en citant
a non je ne les pas controler , comment fait on pour la controler ? et ou se trouve t elle ? Si quelqun aurait une foto car je ne sais pas a quoi sa ressemble
