comment changer un souflet
Par steeve le 07 10 2009 14:30  R&eacutepondre en citant
salut a tous j ai mes souflets qui commence a etre mort (normal 230000 km)je voudrais les changer qqun pourrais m aider?
merci d avance
Par guignol71 le 07 10 2009 14:39  R&eacutepondre en citant
Il faut une pince spécial je crois pour les soufflets...
Je m'étais rensaigné à l'époque et ça me revenais limite moins cher de faire faire ça chez norauto...
Par Diabolo1 le 08 10 2009 5:22  R&eacutepondre en citant
C'st plutôt un cône pour emboiter le soufflet qu'il faut mais, perso, je n'ai jamais employé de cône pour remplacer un soufflet.
Par ludo_68 le 08 10 2009 12:51  R&eacutepondre en citant
C'est un outils pneumatique qui écarte le soufflet. Certains soufflet assez souple on peut les retourner comme une chaussette pour les mettre.
Sinon il faut démonter la tête du cardans pour l'enfiler!!
Par DaNy-DaN974 le 08 10 2009 19:00  R&eacutepondre en citant
Pas besoin de clé pour changer le soufflet !
Enfin pour ma pars non et puis faut dire que changer les soufflets c'est pas tache facile qu'on n'y connais pas !
Pour le mien j'avais le soufflet coté pneu a changer !
pour l'enlever démonter le cardan !
Il faut retiré celui du coté moteur d'abord (car y a un sens et c'est la plus facile sinon faudrait démonter et sa va être galère ^^ )
Comme sa vous pourrais enfilé celui du coté pneu
et par la suite remettre celui du coté moteur par dessus !
mes veillé bien au roulement a bille faut pas les perdre quand vous manipulerais le cardans pour cela prenais du scotch pour les enroulé autour des trois boule pour quelle ne tombe pas et la vous pouvais enrouler tranquillement les soufflet ^^
