Mes Messages
[HDI]durite sur turbo
Moteur - Mécanique
Par jarod02 le 30 09 2009 18:23
Bonsoir j'ai un gros soucis concernant la durite bleu du turbo entre la WG et le turbo.
Effectivement je ne peux pas l'avoir chez Peugeot et je suis aller voir des grossistes en pièces détachées mais cela ne se fait pas.
Cela serai de la durite spéciale qui gonfle mais super résistante.
Ma question est :
Ou puis-je trouver cela?
Par l'artiste le 30 09 2009 18:45
une durite de frein peut étre
Par jarod02 le 30 09 2009 19:06
Je viens de la retirer et entre les 2 c'est comme tressé.
Par l'artiste le 30 09 2009 19:17
une durite de frein standard c'est aussi tressé
sinon tu peux prendre de la durite renforcée type aviation, ça devrait tenir un moment mais ça gonfle moins;)
Par jarod02 le 30 09 2009 19:20
Nicopug t'en pense quoi?
Par Ducati998r le 30 09 2009 21:26
A ta place je prendrai de la durite silicone car cela reste assez dur et bien resistant a la temperature
Par jarod02 le 30 09 2009 21:31
Faut que cela soit un peu elastique aussi car d'après ce qu'on ma dit ca gonfle.
Par l'artiste le 30 09 2009 21:49
regarde la si tu trouve ton bonheur
http://www.tuningvenair.com/
http://tuning.turbo.fr/turbo/zoom.php?ref=3388
Par jarod02 le 30 09 2009 21:55
Merci je vais regarder ca demain car je vais devoir mesurer l'ancienne pour la diamètre.
Par yvelines7841 le 02 10 2009 8:28
sinon il y a aussi de la durite d'essence renforcée tresse a l'interieur!
Par nicopug le 02 10 2009 8:45
pas besoin que ça gonfle, au contraire.
Tu sa juste à acheter de la durite silicone renforcé spéciale hautes températures.
Ils doivent en avoir chez Venair
Par Xplosive 974 le 02 10 2009 16:09
Tuyau gazoil/essence comme tu veux
