[info]difference entre LDR rose et jaune ?
Par luc56 le 26 09 2009 21:57  R&eacutepondre en citant
salut
voila j'ai fait ma distri sur ma 306 hdi aujourd'hui et je me pose une question ... le liquide qui etait present dans mon moteur ( entretenue chez peugeot par l'ancien proprio ) etait rose
j'ai effectuer ma purge avec du liquide classique ( jaune fluo ) et je me pose la question : quelle diference entre les deux liquides ? ( a par le prix quasiment du simple au double )
merci a ceux qui auront reponce a ma question =)
Par Bastoone le 26 09 2009 21:58  R&eacutepondre en citant
aucune normalement juste la couleur
Par luc56 le 26 09 2009 22:00  R&eacutepondre en citant
tu est sur ? pas de truc genre un qui ataque moin les joint ou je sais quoi ?
Par Bastoone le 26 09 2009 22:03  R&eacutepondre en citant
ba oui il ni a pas de différence entre les LDR.
Un liquide de refroidissement ces un liquide de refroidissement que ce soit du liquide a 45 Euro le bidon de 5L ou celui a 10 Euro il ont la même fonction tu payera juste la marque en plus
Par luc56 le 26 09 2009 22:15  R&eacutepondre en citant
je viens de voir sur un autre forum que le liquide rose attaque l'aluminium ... j'aimerais avoir plus de réponses j'ai pas envi de flingué mon bloc ( en alu )
Par Diabolo1 le 26 09 2009 22:24  R&eacutepondre en citant
Certains LDR ne sont pas bien "tolérés" par tous les moteurs.
Par Bastoone le 26 09 2009 22:31  R&eacutepondre en citant
ouai attend d'autre avis quand même fit toi pas a un seul sa serait pas forcement intelligent
Par actarus60 le 26 09 2009 22:42  R&eacutepondre en citant
Je crois que cela est par rapport a la
resistance pour les temperatures negatif le jaune
pour -25 degres et le rose pour -40 mais pas sur
a verifier avec d'autres reponses
Par Invité le 26 09 2009 23:48  R&eacutepondre en citant
tous les LDR ne sont pas pareil et heureusement
il y en a des plus ou moins visqueux, il y en a qui attaque plus que d'autres, qui vieillisent plus mal que d'autres....
Par luc56 le 27 09 2009 11:20  R&eacutepondre en citant
oui mister306 je suis effectivement de cette avis ...
je vais aller racheter du ldr adapté lundi et re-purger tout sa en faisant une purge a leau entre 2 pour bien rincé :)
Par niccoraptor le 27 09 2009 12:18  R&eacutepondre en citant
la différence de prix s'explique par
la température minimum tolérée parf le ldr(-25/-40)
aussi car certains sont missibles avec tous les ldr,alors que d'autres,non.
ne pas acheter le ldr d'origine renault,il bouffe les culasses et pourrit les blocs moteur.
Par damiano le 27 09 2009 16:27  R&eacutepondre en citant
normalement chz peugeot c'est du bleu le liquide de refroidissement ....
le rose attaque l'alu d'après beaucoup de monde ...
Par chris.xsi le 27 09 2009 16:47  R&eacutepondre en citant
du coup je peux mettre quoi dans mon Mi16?
bleu ou jaune?
Par Invité le 27 09 2009 17:22  R&eacutepondre en citant
tu fais comme moi j prends du jaune de chez mercedes Ninja
plus épais, miscible, n'abime pas le moteur et se voit tres bien en cas de fuite, mais CHER
Par chris.xsi le 27 09 2009 17:36  R&eacutepondre en citant
ok!
combien coûte le bidon?
Par Invité le 27 09 2009 17:38  R&eacutepondre en citant
aucune idée je le paie pas Ninja
Par chris.xsi le 27 09 2009 17:44  R&eacutepondre en citant
aya la chance!
j'irais voir dans la semaine chez merco!
Par luc56 le 27 09 2009 19:17  R&eacutepondre en citant
c'est bien j'ai fait un post pour 2 personne ^^
non mais sa me derange pas je dirais rien
donc pour mon cas comme tu dis damiano peugeot met du bleu et le rose ataque l'alu ? pourtant l'ancien proprio a fait entretnir ma 306 toujours chez peugeot et ils ont mis du rose ...
bref en gros EST-CE QUE JE PEUT LAISSER LE LIQUIDE CLASSIQUE (jaune) DANS MON HDI ? histoire que ce sois clair
Par Diabolo1 le 28 09 2009 6:38  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai mis du LDR de couleur verte (trigard) quand j'ai remplacé mon radiateur, alors la couleur ...
Et avant je faisais mes vidanges LDR avec du produit carouf rose.
Et j'ai même mis du LDR bleu lors d'une vidange.
Par elizio le 28 09 2009 17:51  R&eacutepondre en citant
ELF jaune pour moi
