bonsoir, j'ai voulu installer mon remonter de vitres via l'alarme, donc pour quand je ferme ma voiture mes vitres remonte. Mais j'ai u un petit cours circuit et depuis lors plus moyen de descendre ma vitres, la remonter j'entend le fonctionnement du moteur, mais pour la descendre j'entend rien. Pouvez vous m'aider svp
salut ton bouton était encore monté quand tu as fais tes branchement?
il se peut que ce soit ton bouton qui ai cramé!!! |
oui bouton brancher, mais ce qui est bizare, ci mon bouton etai cramer il devrai plus faire l'impulsion pour la fermeture non plus ? a moins que ??? |
en fait ça marche comme un coupe-circuit un peu,
t'as deux plaques dans le bouton une pour la descente et une pour la monté!!!il se peut que ça t'est court-circuité ton bouton!
essaye un autre!  |
le prob , c'est que j'en ai pas un autre et ca va me casser la tete je le sent bien. Car j'aime ouvrire ma vitre un peux quand je roule snif. En plus des bouton phase 3 c'est pas evident car j'ai deja vue plusieur sujet et tout le monde avait l'aire d'avoir du mal avec ca |
prends en un sur ta voiture soit celui de ton coté ou du coté passager au moins pour tester!  |
bah celui de mon coté c'est celui qui va pas, je testerai celui du couter passager pour voir, pff, j'en ai mare de tout c'est truc. Bah faux dire j'arrete pas de rajouter rajouter et rajouter qu'n moment faux pas s'etonner qu'n moment un truc claque he  |
dis moi y'en a pas deux des boutons sur ta portière? 1 pour ton coté et un pour le coté passagé?
sinon arrête d'en mettre!!!  |
oui il y en a deux un conducteur et un passager, . J'y peux rien quand je voie quelle que chose je doit l'achter et l'installer sur ma caisse, ici j'ai l'alarme, les neon en dessous, des led a l'interieur et exterieure, j'ai ouverture du coffre electrique, j'ai que quand je ferme mes porte mes phare reste un temps allummé, j'ai aussi l'allumage des phare automatique , etc, donc un bon paquet de cable . |
béh dis donc ça doit peser un âne mort tout ça!!!
pour la perf c'est pas top!  |
question perf avec un 1.4l essence break t'inquiette il y en a deja pas trop a l'origine . |
mais si t'en rajoute encore bientôt faudras pousser  |
, ah j'avais pas penser a ca , surtout que j'ai mis des 17 pouces en jantes en plus , non mais tinkiet j'atteint comme meme mes 180 190 km/h sans trop de difficulter  |
bon ça va alors!! mais bon n'en mais pas trop !!!
as-tu regardé mon post par hasard?
car j'ai un gros soucis et je voudrais savoir si tu connais pas quelqu'un qui pourrais me sortir du pétrin!? |
oui ton prob de 405gti ou quelle que chose du genre, perso moi je sait pas t'aider du tout car la c'est comme ci tu me parlais chinois . Je m'y connais pas la dedans. desole |
y' a pas quelqu'un de ton entourage qui aurais une 306xsi et une 405 MI16 avec une revue technique des autos?  |
deso le seul type que je connais que a une 306 c'est joffrey du forum , et une 405 je n'en connais aucun . |
ok ça coûtais rien de demander! :/ |
pas grave en tout ravi d'avoir pu te rendre service(j'éspère)  |
