Mes Messages
[1.9 16s]adaptation d'un collecteur de 306 ?
Moteur - Mécanique
Par chris.xsi le 17 09 2009 19:06
bonjour
j'ai donc monté mon mi16 dans ma 306 et je voudrais savoir si le collecteur de la 306 peut se monter sur le Mi16???
merci.
Par nicopug le 17 09 2009 19:30
de quel moteur ?
Par elizio le 17 09 2009 19:42
2.0 8S XSi ?
Par nicopug le 17 09 2009 20:10
si c'est ça : non
Par chris.xsi le 17 09 2009 21:01
oui c'est le colecteur de la 2Lxsi 8s.
Par nicopug le 17 09 2009 21:10
Tu demandes si un collecteur prévu pour une culasse 8 soupapes se monterai sur une culasse 16s...
la réponse est malheureusement NON.
Il te faut un collecteur de 309 gti16 ou un de 405 Mi16 phase I (1,9)
Tu pourra éventuellement adapter un collecteur de 306 s16 bv6 ou au pire du pire des cas un collecteur de S16 bv5, mais avec quelques modifs
Par chris.xsi le 17 09 2009 21:12
je l'ai le collecteur mi16 ph1 mais il tombe pas en face de l'échappement de la 306 il est un poil au-dessus et à coté :/
Par nicopug le 17 09 2009 21:14
Je t'avais dis qu'il faudrai bricoler pour l'echappement :/
et je viens de te donner la liste des autres collecteurs à peu pret adaptable
Par chris.xsi le 17 09 2009 21:19
oui je sais!!
mais le truc c'est que j'ai le collecteur de la MI16 mais il touche la caisse donc heu
Par nicopug le 17 09 2009 21:23
Faut peut etre plutot mettre celui de 309
C'est un peu un proto que tu fais, donc il y a pas vraiment de modèle ou de piéces toutes faites
Par chris.xsi le 17 09 2009 21:26
oui je me doute
bon encore il touche de pas beaucoup mais il est décallé de pas mal comparé a l'échappement de la 306.
pour ça je pense que je vais me débrouiller...
ce qu'il me fais le plus soucis c'est pour rebrancher le faisceau
Par chris.xsi le 20 09 2009 18:25
quel est le prix d'occasion pour un collecteur de 309gti16 ou de 306 s16?
Par nicopug le 20 09 2009 18:36
Entre 100 et 150 euros
Par chris.xsi le 20 09 2009 18:40
ok merci!!!
Par 2L16S le 25 09 2009 0:18
chris.xsi a écrit:
oui je sais!!
décale un peu le support moteur inférieur si t'as pas beaucoup a rattraper
