Mes Messages
[AIDE] compte tours et niveau d'huile non fonctionnel
Electricité - Electronique
Par yoshi.sop le 29 08 2009 7:14
bonjour, j'ai un léger souci avec la 306 phase 1, le compte tours et la jauge de niveau d'huile (qui se trouve donc dans le même cadran) ne fonctionne pas .
j'ai démonté hier le compteur, débranché et netoyer les contacts, rebranché mais toujours rien.
au niveau des connecteurs il y avait de gauche a droite:
un blanc a la vertical | un jaune | un jaune | un bleu | un vert
si j'ai bien suivit le fils pour le compte tour ce trouve sur l'un des connecteurs jaune ?? apparemment j'ai tous les fils de branché je posterai des tof des connecteurs si besoin .
auriez vous une piste à suivre ??
merci d'avance.
Par yoshi.sop le 01 09 2009 21:27
help ^^
Par muar01 le 11 09 2009 11:48
As tu resolu ce probleme ?
J'ai le meme souci et part changer le compte tour je ne vois pas....
Par vianney77 le 11 09 2009 11:50
essaye de changer le cable compteur relier a la boite de vitesse
Par yoshi.sop le 11 09 2009 12:25
pour le moment le souci n'est pas résolu, je vais essayer un autre bloc compteur via la voiture d'un amis, si ça remarche je changerai de bloc complet sinon je chercherais au niveau des capteurs/sondes
Par muar01 le 11 09 2009 17:31
Tiens nous au courant !!!!!!!!!!!
