[TD] qui fume blanc
Par timeche le 18 09 2009 14:30  R&eacutepondre en citant
salut a tous j'aimerais savoir pourquoi quand la pompe est avancé a fond la voiture ne fume pas blanc mais elle claque tandis que lorsequ'on enlève l'avance elle ne claque plus mais fume blanc ?
quelqu'un a une idée du problème : problème injecteur-pompe ou juste un mauvais calage
pas de mayo ni de pression dans le circuit
Par Ancien membre le 18 09 2009 19:07  R&eacutepondre en citant
oula question a la co**
perso avec de l avance a froid ou pas je fume pas blanc.
dans ton cas, je dirai que tu fume blanc car ton huile est froide et donc mauvaise combustion (moteur froid)
injecteur ou pompe .. non pense pas ce serait perte de puissance ou fumée noir pour un calage
Par timeche le 18 09 2009 21:23  R&eacutepondre en citant
meme moteur chaud il fume ya pas d'avance tandis que quand je met de l'avance il ne fume plus quelque soit chaud ou froid mais la pompe claque par contre
Par Ancien membre le 20 09 2009 21:01  R&eacutepondre en citant
je penche comme toi: avance mal réglé et voir si t as pompe lache pas
Par timeche le 21 09 2009 13:16  R&eacutepondre en citant
sa doit être due a ma perte de puissance alors. je compte changer de pompe en plus
Par Ancien membre le 21 09 2009 19:53  R&eacutepondre en citant
c est possible. si tu change passes en bosch
Par timeche le 22 09 2009 2:15  R&eacutepondre en citant
ouè tkt je suis deja en bosch pourtant.
