Bonsoirs, en roulant ce matin mon pot c'est mis a faire un bruit horrible, j'ai regardé c'était la parti catalytique qui c'est completement cassé en deux (avant la partie de la casserole), je suis donc allé chez feu vert et fait des recherche sur internet j'obtien sa
:: Feu Vert :: 638€ avec la pose
:: Webdealauto :: 509€ sans la pose ni kit d'assemblage
:: 123pneu :: 192€ avec kit d'assemblage http://ssl.delti.com/cgi-bin/rkat.pl
ou alors j'avais vu un Decatalyseur a ~180€ sur le -net sans le kit d'assemblage.
Merci de donnez vos avis, car je ne comprend pas trop la difference de prix de tout sa >.>.
d'un endroit a l'autre les prix varient, sa nous donne une idée sur les marges que se fond les revendeurs en france (50% de bénéfices bien souvent)
achéte celui en allemagne
ou tu répare le tiens tu enléve la partie catalytique et tu soude un tube a la place |
perso pour deposé et reposé un cata, tu mets ta voiture sur chandelle et hop c est parti:
-tu desseres le collier entre cata et intermediaire
-tu devisses les 2 vis et rondelle qui tienne le cata
-tu vire le cata.
-tu pose le suivant et la tu prend ton nouveau kit de vis avec ressort (c est la partie la plus galere tout seul)
-tu remet le collier entre la cata et intermediaire
fini. sur un diesel, le cata etouffe le moteur et tu pollue plus au CT. je l ai virer et je sens la difference.
Pour le kit, c est le kit de visserie neuf qui vaut pas cher chez AD et que je te recommande fortement  |
Merci, mais mon cata est est casser a la jointure de la casserole et il est vraiment vieux je pense que aucune réparation est possible.
Tno306 je n'est pas compris ta dernière phrase:
Citation: | sur un diesel, le cata etouffe le moteur et tu pollue plus au CT. je l ai virer et je sens la difference. |
ta carément tout viré? ta mis un TA?
merci, |
moi j'ai pas de catalyseur sur mon HDI et c'est bien mieux ! moin de pollution Etc ! |
Honêtement je suis plus du tout la . Vous avez bien mis quelque chose a la place quand meme, sinon le moteur risque d'aspiré des saletées nan? |
c'est ta sortie d'échapement tu ne peux pas aspiré quoi que ce soit ...
tu met un tube en acier de meme diametre soudé a la place du catalyseur .
:) rien dep lus simple ! |
Je suis pas trop bricoleur et puis j'ai rien pour faire sa ici, et puis pour le bruit? >.>
si par ex- je prend un Tube Afrique c'est pareille nan? ou un Cata neuf? |
un tube afrique oui !!!
mais pas un cata neuf tu repartiras avec une bride ^^ |
Tube afrique pas besoin de nouvelle bride ni de fixation alors? (sauf les deux vis qui vont sur le moteur), etant donné que le premier caoutchouc est sur le silencieux intermediaire. |
tu n'as pas de caoutchou sur le cata si bien
tu reprend juste un collier neuf et aussi les vis de fixations au turbo . |
Ok je vais me commander sa alors..
Sinon denrières questions,
- niveau sonor risque rien niveau flic?
- niveau CT, aucun risque que la norme anti pollution soit dépasser? (sachant que j'ai viré et boucher le système EGR) |
un hdi sans cata fera le meme bruit que l'origine
niveau police rien a craindre !
niveau CT c'est toléré vu que ta voiture va moin pollué . |
ok je vais essayé sa merci bcp |
tiens nous au courant de tes achats et de la pose çà pourrait en intéresser d'autres  |
heureusement que c'est pas comme les 206 hdi, coudé , je suis dans la m*** |
, je doit admèttre que 206 ont l'air un poile plus compliqué,
juste une question je vais commandé le Tube Afrique de reference TS148, je voulai juste savoir, n'ai-je pas besoin d'un join ou de fixation aussi? |
Re!
Ce matin j'ai donc recu ma piece de reference TS148 (Tube Afrique) donc qui permet de decatalysé la voiture on a donc commencer par monté la voiture le plus ahut possible avec les moyen du bors
on a demonté vraiment sans dificulté l'ancien Cata il y a que deux vis avec un ressort a retiré c'est vraiment simple quoi (pour 170.000km je m'atendais a plus de rouille ^^
donc la photo de l'ancien cata et la tube afrique :)
et puis on a mis le tube afrique sans aucun problème non plus, honetement sur tout le changement on a pas rencontré de difficulté :)
Sinon après pour les essais bon je m'attendais pas non plus plus a un bruit de rallye mais en faite sa la rendu encore plus silencieuse que avan avec un ronronement très doux et aussi un petit gain de couple ou de puissance ou alors j'halucine . Merci pour vos conseils sa a été impecable je vien d'economisé 550€ de -FeuVert
Il me reste plus que ce problème de batterie a regler et tout sera bon (je ferai un poste dans la section electricité)  |
