Mes Messages
[1.9 td]carter d huile
Moteur - Mécanique
Par alias77 le 16 08 2009 10:00
bonjour
suite a une fuite d huile du carter j ai entrepris le demontage de celui ci afin de changer le joint mais apres avoir enlever toute le vis du carter celui ci reste bloquer du cote courroie d alternateur et donc je ne peux l extraire pour le nettoyé et remettre le joint neuf. comment faire
306 1l9d moteur xud9 type mine 7adjy2
merci par avance de votre aide
Par trucker80 le 16 08 2009 13:30
alias77 a écrit:
bonjour
il est pas resté collé avec la pate ou maintenu par une vis ???
Par alias77 le 16 08 2009 16:17
non j ai effectivement verifier cette hypothèse et c est une piece situé sous l alternateur qui gene mais je ne sait pas si il faut vraiment la demonter car je ne saispas a quoi elle sert
Par trucker80 le 16 08 2009 16:25
ca serait pas le support de pompe de direction assistée qui te generait ???
Par alias77 le 16 08 2009 16:27
possible car sur cette piece il y a une petite durite
Par trucker80 le 16 08 2009 17:26
tu as la clim ou pas sur ta voiture ?
sinon ca se peut que se soit le support de pompe de DA... pour ca,débranche la batterie, depose l'alternateur; la pompe ( sans debrancher les flexibles ) le support et tu auras acces au 3 ou 4 vis de ce dit support
Par alias77 le 16 08 2009 17:35
non je n ai pas la clim
Par trucker80 le 16 08 2009 18:05
c'est le support d'alternateur / DA qui t'empeche de tomber le carter...
Par alias77 le 16 08 2009 18:12
oui je croit que c est cela
donc comment je procede
merci d avance
Par nicopug le 26 08 2009 15:59
merci d avance
Tu procédes en démontant tout
Par alias77 le 26 08 2009 18:32
probleme resolu
Par nicopug le 26 08 2009 18:34
forcément
