clavier a code
Par stitchy le 19 08 2009 14:28  R&eacutepondre en citant
bonjour, j'aimerais savoir si il est possible sur une 306 PH1 qui ne possède pas de clavier a code pour démarrer de le rajouter! j'ai tous le matériel qu'il faut est si c'est possible comment le faire! merci a tous
Par mika007 le 19 08 2009 16:48  R&eacutepondre en citant
bonjour, oui normalement c'est possible, a tu la marque et le model de ton clavier a code, je pourai alors t'aider pour le montage ?
Par Ancien membre le 19 08 2009 17:19  R&eacutepondre en citant
oui tout est possible tant que tu as un schema
en theorie le + permanent de la batterie vient dessus (boitier code) si le code est erroné, le + ne part pas vers le neiman et le reste de la voiture. si le code est bon tu peux allumer ta voiture.
Donc pour moi, tu as un fil vert qui sert de masse, un fil rouge pour le plus permanent (alimentation du code) et 2 fil:
-un fil qui intercepte le + du neiman
-un fil qui envoi du jus au neiman en cas de bon code
soudure et cosse auto quand tu nous tiens
Par stitchy le 19 08 2009 23:02  R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai réussi!! merci a vous!!
