Aide - Avis ( Antibrouillard arriere sur break phase 2 )
Par mika007 le 19 08 2009 0:55  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Donc voila en installant mon faisceau de l'attache remorque , j'ai remarquer que mon anti brouillard fonctionne pas, j'ai verifier le fil avec un testeur, et pas d'arriver de courant. J'ai verifier mes fusible tout a l'aire ok, j'ai verifier l'ampoule meme ci ca servait a rien puisque constate pas de courant, et elle est nikel. Au niveau du commodo tout est nikel aussi.
Avez vous une idée ou une sollution?
Par fr0d0n le 19 08 2009 0:57  R&eacutepondre en citant
fil coupé ? T'as tester si le fil a une resistance ?
Par mika007 le 19 08 2009 1:20  R&eacutepondre en citant
j'ai tester le fil avec un appareille qui fait du bruit quand c'est pas casser , ( deso je connais pas le nom de cette appareille ) de la boite a fusible jusque a l'antibrouillard le fil est nikel sans coupure
Par elizio le 19 08 2009 11:09  R&eacutepondre en citant
Vérifie si un des fils est bien à la masse
Par mika007 le 19 08 2009 11:38  R&eacutepondre en citant
oui le fils est bien a la masse.
Par elizio le 19 08 2009 11:40  R&eacutepondre en citant
En sortie de commodo tu as du jus ? je sais pas si y'a pas un relai entre l'ampoule et le commodo
Par mika007 le 19 08 2009 11:46  R&eacutepondre en citant
a la sorti du commodo j'ai du j'ai du jus, mais au cable qui arrive a l'ampoule plus de jus du tout. et le fil n'est pas casser?
Par fr0d0n le 19 08 2009 18:05  R&eacutepondre en citant
Repique toi a la sortie du commodo et essaye avec un branchement de test, si l'ampoule s'allume, tu seras sur que c'est après ca au moins.
Par sebingrid le 19 08 2009 20:51  R&eacutepondre en citant
ta douille fait bien contact ?
Par mika007 le 20 08 2009 1:19  R&eacutepondre en citant
deja tester et oui le courant passe,
et sebingrid, je vais verifier ce que tu dit de la douille effectivement ca pourai etre aussi simple que ca car ca je n'ai pas verifier
Par sebingrid le 20 08 2009 8:53  R&eacutepondre en citant
