[Help] Jantes challenger 17 p sur 306
Par Ruds69 le 17 08 2009 3:55  R&eacutepondre en citant
je me permet de faire apelle a vos connaissances car j'ai un petit souci
je possède une 306 td de 95 Type:7cd8a2
je voudrais savoir si il es possible de monter les jantes 307 challenger 17p.
Si oui j'ai lu de partout que la taille de pneu a mettre est de 205/40/17 c'est toujours d'actualité?
Je voudrait aussi savoir si il faut des cales, de quelle taille? car tout le monde dit des tailles differentes et je ne sais plsu koi acheter :-)
derniere question chères amis ma voiture passera telle au controle technique et donc homologué c le plus important pour moi!
JANTES 17
PNEU 205/40/17?
CALE ?
homologué?
J'ai les jantes dans mon garage et j'attend vos reponse pour monter tout ca
merci a tous.
r.g
Par nicopug le 17 08 2009 8:34  R&eacutepondre en citant
JANTES 17 : OUI
PNEU 205/40/17 ? : OUI
CALE ? : 10mm
homologué? : NON
Par tchek972 le 17 08 2009 23:53  R&eacutepondre en citant
Affaire classée
plus rapide que les experts
Par sebingrid le 18 08 2009 10:09  R&eacutepondre en citant
qu'à l'avant les cales ou à l'arrière aussi nico ? Ninja
Par Kyle le 18 08 2009 10:28  R&eacutepondre en citant
Surtout a l'arrière sinon ça va frotter a l'intérieur.
Pour l'avant c'est plus une question d'esthétique.
Sur l'ancienne j'avais 4 cales de 20mm
Par romu62116 le 21 08 2009 19:58  R&eacutepondre en citant
avec les cales de 20mm ça ne touche pas les ailes? Parsque moi j'ai des 10mm et c'est vraiment juste juste...
Par rwin59 le 21 08 2009 20:27  R&eacutepondre en citant
On peut quand même rouler avec les jantes de 17 challenger, c'est juste pour le ct que sa posera pb mais sinon c'est ok nan ?
Par nicopug le 21 08 2009 20:55  R&eacutepondre en citant
Dans l'idéal, aux 4
c'est comme tout, en cas d'accident mortel, t'as une chance sur 2
Par rwin59 le 21 08 2009 22:06  R&eacutepondre en citant
Nan sans rire :P ?
Par Kyle le 21 08 2009 23:03  R&eacutepondre en citant
Avec les cales de 20, après avoir replié les ailes arrières, ça frottait plus ou alors vraiment en étant chargé et en faisant le bourrain...
Après y'a les Challenger de 307 et les Atlantis de 206 RC qui ont je crois un demi pouce de large en plus que les Challenger. Je sais pas si le déport reste le même ? Enfin normalement si ça touche c'est le pneu qui va prendre :D
Pour le CT ça va dépendre sur qui tu vas tomber, si il veut te recaler pour ça le contrôleur le peut.
En cas d'accident... ben c'est un peu la roulette Russe
Par Ruds69 le 23 08 2009 5:33  R&eacutepondre en citant
Merci a tous d'avoir repondu aussi rapidement a mes question,
cela dit j'ai pris l'initiatiative d'apeller une dizaine de controle technique
pour leur poser a tous la meme question et donc etre sure de la conclusion
j'ai une 306 td de 96
je leur es donner mon numero de chassi
et tous mon repondu la meme chose
la concordance pour votre voiture en jantes 17 pouces
est: 225/35/17
donc aucun probleme pour le controle technique si cette taille de pneu est sur les jantes 225/35/17
j'espere que certain ce poseront moin de question a savoir si il sont hors la loi ou pas.
Ma question maintenant est de savoir si du 225/35/17 passe sur nos cheres 306.
si cela touche ou frotte quelque part et que faire
merci a tous en esperant en aider certain.
R.G
Par Ruds69 le 23 08 2009 6:11  R&eacutepondre en citant
j'ai oublier de dire que la taille 215/35/17 est elle aussi accépté mais plus pour tres longtemps il mon donc conseiller dopter pour la deuxieme taille homologuer
sois du 225/35/17
Par Ruds69 le 24 08 2009 0:39  R&eacutepondre en citant
Quelqun sait-il si le 225/35/17 va rentrer sur la 306 car c'est la taille homologuer mais vu le prix des pneus je veux etre sur que ca rentre???
si qqun peu m'aider se serai super...
puije mettre du 225/35/17 a l'avant et du 215/35/17 a l'arriere vu que se sont les bonne taille.
J ATTEND VOS REACTIONS
MERCI
Par Patoch le 24 08 2009 16:44  R&eacutepondre en citant
Je crois pas que tu peux mettre du 225 sur des Atlantis
Par nicopug le 24 08 2009 16:48  R&eacutepondre en citant
ça devrait passer sur les jantes
Par contre sur la voiture... en mettant un kit large et en ayant un T16 avec un turbo GT35 pour trainer ça correctement
ça serait pas la largeur de pneus d'une 306 Maxi ?
Par XS PREM le 24 08 2009 18:01  R&eacutepondre en citant
ces clair que ca va faire large
Par Ruds69 le 24 08 2009 19:49  R&eacutepondre en citant
merci a tous de vos reaction
cela dit je n'est toujours pas de reponse
le 225/35/17
215 /35/17
passe til sur la 306 quelqun a deja essayer?
Par Ruds69 le 24 08 2009 19:50  R&eacutepondre en citant
mOI c des challenger et pas des atlantis
Par nicopug le 24 08 2009 20:07  R&eacutepondre en citant
On va pas chipoter, visuellement c'est pratiquement pareil
Par Ruds69 le 24 08 2009 20:15  R&eacutepondre en citant
c'est pas pour chipoter que je dit ca c quaparament les jantes atlantis en terme de caracteristique ce nes pas la meme que les challenger.
Ma question es toujours la meme esque du
215/35/17
225/35/17
peuve se monter sur 306 avec ou sans cale avec ou sans pare bou???
mERCI a tous
cordialement
RG
